Frage zu Aktualisierung SD-Navi
    vielleicht hat jemand sich mit dem Thema schon mal befasst und kann mir helfen - mit der Suchfunktion kam ich nicht weiter
    Mein Fahrzeug hat das große Navi, das Kartenmaterial (und die Software?) befinden sich auf einer SD-Karte. Die Version laut Aufdruck auf der SD Karte ist V2.
    Ist es möglich eine SD Karte eines anderen Fahrzeugs (aktuelle S-Max mit gleichem Navi) mit der aktuellen Version V3 auf mein Navi aufzuspielen bzw. eine Kopie der Karte zu erstellen und worauf ist ggf. zu achten?
    Wir haben die neuere Karte mal in den Slot meines Fahrzeugs gesteckt, haben das Update zunächst übersprungen, um zu schauen, ob das Navi die Karte "akzepiert" - da kamen dann Fehlerhinweise und wir haben den Vorgang abgebrochen.
    Wäre das "Kopieren" der Karte und Nutzung in zwei Fahrzeugen eigentlich innerhalb der Familie erlaubt?
    Danke
  • Wäre das "Kopieren" der Karte und Nutzung in zwei Fahrzeugen eigentlich innerhalb der Familie erlaubt?
    Danke
    Das mit Sicherheit nicht.
    Und der/die Hersteller/Provider werden sich schon mit einigen Tricks dagegen abgesichert haben.
  • Nein, man kann die SD Karten nicht kopieren da die Kartensoftware mit der SD Karte verbunden wird.
    Zunächst mal Danke für Eure Antworten. Eins verstehe ich trotzdem nicht:
    Wir haben die Originalkarte eingelegt, dass müsste ja nach vorstehender Logik eigentlich funktionieren ?( ?( (o.K. wir haben das Update nicht ausgeführt) oder gibt es auch noch ein Merkmal, dass die Nutzung der Karte nur in dem "ersten-Gerät" ermöglicht.
    Das würde dann ja bedeuten, das ich im Falle des Kaufs einer neuen Karte die alte Karte z.B. nicht weiterverkaufen kann.
  • Du hast das falsch verstanden.
    Du kannst die SD Karte in dem Gerät nutzen wo Du willst, aber halt nur in einem Gerät gleichzeitig, da man sie nicht kopieren kann ( und natürlich auch nicht dürfte )
    Das Gerät bzw. vielmehr die Navigation, funktioniert auch nur mit der eingelegten SD Card, also man kann die Daten von der Karte nicht auf das Garät spielen und die Karte dann wieder entfernen.
  • (o.K. wir haben das Update nicht ausgeführt)
    merkst ja selbst! wenn du das update machst, weiß ich nicht ob du wieder auf deine Version downlgaden kannst!
    wenn du deine bei ihm reinschiebst, dann müsste er auch meckern. habt ich das mal probiert?
  • Wenn das kopieren der Navisoftware so einfach wäre , hätten ja die Raubkopierer leichte Arbeit !
    Ja - haben wir probiert und nach einem Hinweis auch vorsichtshalber abgebrochen.
    Stimmt, anders verstanden.
    Heißt also letztlich, man kommt an dem Kauf einer neuen Kartensoftware nicht vorbei. Alternativ könnte man die Karten wechseln, da besteht aber das Risiko, dass das neuere System die alte Karte nicht akzeptiert - richtig?
  • warum sollte man sich eine ältere version kaufen als die, die man schon hat?!
  • Hat doch auch niemand vor. Es geht eher darum die beiden Karten untereinander zu tauschen.
  • wie schon gesagt, einfach mal reinschieben. entweder er macht einen downgrade oder eben nicht. upgdaten kannst du immer noch!
