Moin!
Hatte letzten Sommer der Felge vorne rechts einen kleinen Bordsteinschaden gegönnt (nur Kratzer, nicht gegengedengelt). Super ägerlich, da der Wagen gerade mal 3 Monate alt war. Bevor ich jetzt wieder auf Sommerräder wechsle, wollte ich den Schaden reparieren lassen. Leider hat der Felgenmensch einen hübschen Einschluss und ein paar Triefnasen hinterlassen, außerdem sieht die Felge ein gutes Stück heller aus. Also Zähne zusammengebissen und eine neue Felge geholt (die alte wird ein Ersatzrad). Nun kommt von der Werkstatt der Kommentar, dass das Rad schlecht läuft. Innen sind 30g, außen 65g verbklebt. Der Reifen (Goodyear Efficient Grip) ist von April 2012 und durch die Aktionen 2mal umgezogen worden. Auf der alten Felge steht leider auf den Gewichten nix drauf. Das Verhältnis zwischen Innen- und Außengewicht ist aber das gleiche, nur die Streifen sind halb so lang wie auf der neuen.
Kann der Reifen durch das Umziehen Schaden nehmen?
Sind fast 100g Wuchtgewicht nicht ein wenig viel?
Was soll ich mit dem Ding nun machen? Vorne nach hinten tauschen?
Torsten
