Motorhaubennotentriegelung
  • Gleich mal gesagt: Ich habe die SF versucht aber nichts gefunden!
    Hat der MK4 eine Motorhaubennotentriegelung?
    Mein Problem ist dass ich die Motorhaube öffnen wollte und den Hebel zog und da gab es keinen Wiederstand im Seilzug, nur ganz kurz, denke ausgehängt! oder was auch immer. Nun muss ich aber die Haube auf bekommen, nun aber wie?
    Gruß EF
  • ADAC?
  • Zitat von blackflash
    Freitag, 17. Februar 2012, 14:02
    So habe die Haube mit meinen "Spezial Schraubendreher" der vorne abgewinkelt ist durch den Grill öffnen können.
    Ist zwar ein bisschen fummel arbeit aber hat gottseidank recht schnell funktioniert, bin aber von der unterseite des Schloss ran, ist einfacher.
    Schloss getauscht alles geschmiert und jetzt funzt wieder alles, ich hoffe auch bei -18ºC.
    mfg
    Motorhaubenschloss öffnet nicht!!/und jetzt schließt es nicht mehr!
    Zum Seitenanfang
    Zitieren
  • Das kann ja nicht sein...kann nicht mehr unter IE schreiben!
    Ja ich komme da nicht so einfach dran, erst der Grill und dann noch ein Plastikschutz, geht nur Grill zerstören und den Plastikschutz und den Hebel gezogen, den sonst der Seilzug gezogen hätte! Neuen Seilzug rein bauen lassen und fertig, zumindest für die Motorhaube, den Grill werde ich auch ersetzen müssen!
    Ford will 240 Euro und schließt Mehrkosten nicht aus!!!!!! /-Kotz-/
    Gruß EF
