AGR-Ventil defekt?
    Ich hab mal wieder ein Problem.
    Ich hatte seit einigen Tagen das Gefühl, dass beim Beschleunigen aus dem Teillastbereich irgendwie die Leistung fehlt. Gestern hatte ich unter Teillast (60km/h im 4. Gang) einen heftigen Ruckler. Kurz danach ist der Motor ins Notprogramm gegangen, MKL oder ähnliches ist nicht angegangen. Auslesen des Fehler brachte den Fehlercode P0490 - AGR Signal hoch. Den Motor kurz aus und wieder anmachen behebt, zumindest kurzfristig, das Problem mit dem Notprogramm.
    Heute morgen wieder das gleiche Spiel, kurzer leichter Ruckler im Teillastbereich und danach Notprogramm.
    Klingt vom Fehlerbild wirklich nach defektem AGR-Ventil... Hatte das jemand schon mal? Nicht, dass ich jetzt ein AGR-Ventil bestelle und dann ist es was anderes, ist ja nicht gerade billig das Teil.
    Edit: Das Pfeifen nach abstellen des Motors ist auch irgendwie leiser...
  • Wenn Du schon aufs AGR tippst, dann erstmal raus das Ding und saubermachen.
    Da drin sammelt sich ganz gern Ruß und Ölkohle an. Und dann macht das AGR nicht mehr richtig auf und zu.
  • Die Idee hatte ich auch schon, hab ich bei meinem Astra H auch ständig gemacht.
    Aber als ich heute die Motorabdeckung ab hatte, habe ich mich dafür entschieden es in der Werkstatt tauschen zu lassen. Das ist ja dermaßen blöd verbaut, da fehlt mir zur Zeit irgendwie der Nerv dazu...
