Hallo Leute,
finde leider keine Antwort über die Suche. Meine ESP Lampe leuchtet permanent. Fehler ausgelesen und zwei DTC bekommen:
===DTC C1A09:25-8A===
Code: C1A09 - Drucksensor-Signal
Weitere Fehlersymptome:
- Signalform-/Wellenformfehler
Status:
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
Modul: Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung
Diagnose Fehler Code Details
Signal von Druck-Sensor nicht plausibel.
Signal von Druck-Sensor zu hoch.
Mögliche Ursachen:
Interner Fehler des Bremsdruck-Sensors.
Folgende Prüfungen durchführen
Bremsdruck-Sensor ersetzen.
Weitere Informationen
Die ABS / TCS-Leuchten leuchten nach dem Löschen des DTC weiterhin auf. Sie erlöschen, nachdem das Fahrzeug mehr als 40 Sekunden über 20 km/h gefahren wurde.
Das ABS-Modul DARF NICHT nur wegen dieses DTC allein ersetzt werden.
Die ESP-Leuchte leuchtet.
Die ESP-Leuchte leuchtet. Es gibt andere DTCs fnr das ABS-Modul.
Auf der Fahrerinformationsanzeige wird eine ESP-Störungsmeldung angezeigt.
Bremsdruck-Sensor
Die Kalibrierung des Bremsdruck-Sensors ist nicht vorhanden oder wurde nicht durchgeführt.
===END DTC C1A09:25-8A===
===DTC C0044:91-8A===
Code: C0044 - Bremsdrucksensor A
- Parametrisch
Status:
Modul: Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung===END DTC C0044:91-8A===
Steht ja eigentlich alles da. Bleibt die Frage was ist der Bremsdrucksensor A? Kann es auch ein andere Ursache haben?
Viele Grüße
Randomtalk
