Hallo kann man den usb anschluss nachrüsten??
habe nur den aux im handschuhfach
Chris B -
13. November 2013 um 19:36 -
jip gibts was ,lese mal in dem Thread hier da waren vorschläge da für bissl was um die 100€ Auto FM Transmitter USB MP3 Car Player 12/24V KFZ PKW LKW SD
und hier der für die Nachrüstung der originalen Lösung:
Einbauanleitung Sound&Connect -
ok erledigt viel zu teuer
dann doch lieber Radio tauschen
soll ja eh später zwecks meiner Voll Aktiv analage
Analage? Was hat der Hintern damit zu tun?
Da will ich lieber gar nicht wissen, was da "voll aktiv" ist...
Ich habs gemacht und es funktioniert prima mit Sticks bis 4 GB.
Grössere laufen grundsätzlich auch zicken aber manchmal etwas rum.
Die Kosten waren:
Audiogerät aus-und einbauen 47.70€
USB Kit einbauen 23,85€
USB-Kit ( Teilenr. 1746768 ) 95,71€
kompl incl. Märchensteuer 199, 03€
Es liegt mit einem Stück Kabel im Handschuhfach.
[Blockierte Grafik: http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/12/2011-12-20-eurowidemusicbox.jpg] -
Die Kosten waren:
Audigerät aus-und einbauen 47.70?
USB Kit einbauen 23,85?
USB-Kit ( Teilenr. 1746768 ) 95,71?
kompl incl. Märchensteuer 199, 03?
Es liegt mit einem Stück Kabel im Handschuhfach.Endlich mal eine Aussage mit Sinn
In Nachhinein gesehen könnte man es auch selber einbauen denke ich.
Noch ein Hinweis.
Wenn man Aux anwählt und es ist kein Stick eingestackt dann rauscht es auf dem Eingang, das verschwindet aber sofort wenn der USB steckt, ist also kein Problem und laut fFh auch normal.Also ich bin sehr zufrieden und es klingt besser als wenn ich eine CD einlege. hatte ich in einem anderen Fred schon mal gepostet.
Du hast aber keine Titelanzeige im Radio oder Convers oder?
Da bin ich mal gespannt. War heute auch beim Händler und habe mal angefragt.
Timo
...das stimmt aber ich weiss ja was auf dem Stick ist, deshlb stört es mich nicht so sehr.
Früher beim 10 fach Wechsler hatte ich auch keine Titelanzeige.
Hallo Manfred !
Wie sieht dann die Struktur aus ? Ich meine hast du dann mehrere Ordner auf dem Stick ? Oder einfach nur 300 Titel auf dem Stick die durch durchklicken musst ? Was wird dir den Angezeit ?
Timo
Normalerweise müsste es so sein:
Die Kiste gaukelt einen CD-Wechsler vor, mit ( ich glaube ) 10 CD's , also 10 Ordner für die 10 CD's mit jeweils bis zu 99 Tracks. Die Anzeige sieht dann z.B. so aus das da dann CD 3, Track 18 steht.
Sollte es hier anders sein, bitte korrigieren. -
...im Display steht nur AUX.
Auf dem Stick sind Ordner mit den verschiedenen Alben und darunter dann die Titel.
z.B.
Charts 2012 - darunter ca 100 Titel
Charts 2013 - darunter ca 100 Titel
Udo Lindenberg - CD1- darunter die Titel
_ CD2 - drunter die Titel
Joe Satriani- The Extremist - darunter die Titel
etc.
...im Display steht aber immer nur AUX.
Durch Kurzes Drücken der linken Navigationstaste geht es auf den nächsten Titel
Durch Langes Drücken der linken Navigationstaste geht es auf das nächste Album
Beim Wechsel auf das nächste Album piept es kurz.
Das funktioniert vorwärts und rückwärts.
Etwas nervig ist es wenn man den Stick reinsteckt und etwas z.B. aus dem Bereich S hören will, dann muss man sich durch die Alben klicken. Man kann das Album nicht direkt anwählen.
Hab ich mich mittlerweile aber dran gewöhnt.
Alles klar vielen Dank für die Info.
Das reicht mir auch. Werde dann mal vorsprechen gehen.
Timo
