usb anschluss nachrüsten?
  • und hier der für die Nachrüstung der originalen Lösung:
    Einbauanleitung Sound&Connect
  • soll ja eh später zwecks meiner Voll Aktiv analage :)
    Analage? Was hat der Hintern damit zu tun?
  • Ich habs gemacht und es funktioniert prima mit Sticks bis 4 GB.
    Grössere laufen grundsätzlich auch zicken aber manchmal etwas rum.
    Die Kosten waren:
    Audiogerät aus-und einbauen 47.70€
    USB Kit einbauen 23,85€
    USB-Kit ( Teilenr. 1746768 ) 95,71€
    kompl incl. Märchensteuer 199, 03€
    Es liegt mit einem Stück Kabel im Handschuhfach.
    [Blockierte Grafik: http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/12/2011-12-20-eurowidemusicbox.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von ManfredZX11 (14. November 2013 um 16:46)
    Die Kosten waren:
    Audigerät aus-und einbauen 47.70?
    USB Kit einbauen 23,85?
    USB-Kit ( Teilenr. 1746768 ) 95,71?
    kompl incl. Märchensteuer 199, 03?
    Endlich mal eine Aussage mit Sinn :thumbup:
  • In Nachhinein gesehen könnte man es auch selber einbauen denke ich.
    Noch ein Hinweis.
    Wenn man Aux anwählt und es ist kein Stick eingestackt dann rauscht es auf dem Eingang, das verschwindet aber sofort wenn der USB steckt, ist also kein Problem und laut fFh auch normal.
    Also ich bin sehr zufrieden und es klingt besser als wenn ich eine CD einlege. hatte ich in einem anderen Fred schon mal gepostet.
  • Du hast aber keine Titelanzeige im Radio oder Convers oder?
    ...das stimmt aber ich weiss ja was auf dem Stick ist, deshlb stört es mich nicht so sehr.
    Früher beim 10 fach Wechsler hatte ich auch keine Titelanzeige.
  • Hallo Manfred !
    Wie sieht dann die Struktur aus ? Ich meine hast du dann mehrere Ordner auf dem Stick ? Oder einfach nur 300 Titel auf dem Stick die durch durchklicken musst ? Was wird dir den Angezeit ?
    Timo
  • Normalerweise müsste es so sein:
    Die Kiste gaukelt einen CD-Wechsler vor, mit ( ich glaube ) 10 CD's , also 10 Ordner für die 10 CD's mit jeweils bis zu 99 Tracks. Die Anzeige sieht dann z.B. so aus das da dann CD 3, Track 18 steht.
    Sollte es hier anders sein, bitte korrigieren.
  • ...im Display steht nur AUX.
    Auf dem Stick sind Ordner mit den verschiedenen Alben und darunter dann die Titel.
    z.B.
    Charts 2012 - darunter ca 100 Titel
    Charts 2013 - darunter ca 100 Titel
    Udo Lindenberg - CD1- darunter die Titel
    _ CD2 - drunter die Titel
    Joe Satriani- The Extremist - darunter die Titel
    etc.
    ...im Display steht aber immer nur AUX.
    Durch Kurzes Drücken der linken Navigationstaste geht es auf den nächsten Titel
    Durch Langes Drücken der linken Navigationstaste geht es auf das nächste Album
    Beim Wechsel auf das nächste Album piept es kurz.
    Das funktioniert vorwärts und rückwärts.
    Etwas nervig ist es wenn man den Stick reinsteckt und etwas z.B. aus dem Bereich S hören will, dann muss man sich durch die Alben klicken. Man kann das Album nicht direkt anwählen.
    Hab ich mich mittlerweile aber dran gewöhnt.
  • Alles klar vielen Dank für die Info. ;)
    Das reicht mir auch. Werde dann mal vorsprechen gehen.
    Timo
