Kindersicherung-Schloß defekt ?
  • Moin,
    wenn ich die Kindersicherung hi. links deaktiviere läßt sich die Tür nicht
    von innen öffnen, hinten rechts geht es.
    Der Schlitz dieses Plastikknopfes steht senkrecht, also deaktiviert.
    Der Schalter in der Fahrertür ist ja nur für die hinteren FH gedacht.
    Woran kann das wohl liegen ?
    Hatte jemand von Euch schonmal so einen Fall ?
  • War es bei dir die Tage evtl. etwas kalt und das Auto stand draussen, dann ist es vielleicht bloß eingefroren. Ich hab das bei mir auch öfters mal bei der Fahrertür, da heißt es dann Fenster runter und Tür von aussen öffnen. Dazu gibt im Forum schon ein paar Themen.
    Falls nicht dann ist vielleicht wirklich was anderes defekt. Einfach mal beobachten ob das ganze nur sporadisch oder permanent auftritt.
    Mfg GreatMasterS
  • Ja, kalt war es schon, Freitag nacht so -10 Grad,
    und ne Garage hab ich nicht.
    Vielleicht ist ja wirklich nur was eingefroren.
  • War tatsächlich eingefroren. Bin heute eine längere Strecke gefahren, und
    durch den warmen Innenraum hat ist es aufgetaut und funzt wieder. :D
  • Es reicht meistens wenn man ca. 30 minuten unterwegs ist damit es auftaut, kann aber leider öfters vorkommen, besonders wenn das Auto noch nicht richtig warm ist und draussen unter 0 Grad sind.
