ich hab da mal eine frage zu meiner Heckklappe,
und zwar auf der blende wo die Ford Pflaum drauf sitz
rechts ist sie schön fest, links aber leider nicht da steht sie
ein stück ab. Wie ist sie befestigt ? ist sie dran geklickt oder
irgend wie von innen drinnen verschraubt ?
Fließheck Heckklappe
>Mondego< -
30. März 2014 um 15:43 -
Also ich kann dir nur meine Version erklären, kombi, vFL.
Die Pflaume hat 1-2 Stifte und wird geklebt mit so einem 3M Band welches bereits drauf ist. -
HI,
hab das selbe Problem. Die Blende ist geklipst, dass sind solche Teile wie bei der Türverkleidung. Zusätzlich ist sie links und rechts in der Kunststoffunterkonstruktion eingeklipst. Ich habe das früher mehrmals auf Garantie getauscht bekommen, ist eher schlimmer statt besser geworden. Hab es auch mal mit neuen Clipsen selber probiert - auch nicht geholfen. Wovon ich aus eigener Erfahrung abraten kann ist kleben. Mir ist der Kleber nach unten davongelaufen und hat die Blende ruiniert
Ich hab keine Lösung gefunden und schließ mich dem TE an.
Erik
ja es geht um die Blende,
den müsste sie ja einfach abziehen können,
neuen Klips ran und es sollte wider halten
und wider bündig abschließen, den es sieht nicht
so schön aus das nach vorne stehende.
aber scheint wohl nicht so einfach zu sein hm ! -
Hi,
das ist bei mir das Problem, die neuen Clipse haben nicht geholfen, steht trotzdem ab, auch Ford hat das in der Garantiezeit nie hinbekommen, die Blende wurde bei mir sogar zweimal getauscht. Ich denke dass die irgendwie beim Trockenen nach dem Lackieren sich verzogen hat.
Erik
hat dazu einer noch neu Infos drüber ?
4. Juni 2025 um 20:40 Hat das Thema aus dem Forum Karosserie (Einsortieren) nach Türen / Heckklappe / Motorhaube verschoben.
