[Gelöst] Fenster schließen
    vor Kurzem habe ich festgestellt, dass das Fenster meines Mondis (FL) an der Beifahrer-Türe nicht automatisch geschlossen hat, wenn ich lange auf der FB auf Schließen gedrückt habe. Ich war mir sicher, dass dies schon einmal funktioniert hatte.
    Heute ging diese Funktion auf einmal wieder
    Kann diese Funktion konfiguriert werden / umprogrammiert werden (z.B. Mit FB oder an den Bedienknöpfen der Fensterheber ?
    Ich bin etwas verwirrt ?(
    Edit: Erst die SuFu nutzen, hätte diese Frage erspart Schließfunktion Fensterheber gibt mir die Erklärung
    Einmal editiert, zuletzt von mondiger (3. Juli 2014 um 23:12)
  • Lässt mich an einen defekten Motor erinnern.
    Vorallem weil es heute auf einmal wieder funktioniert.
    Das einzige was man machen kann, ist die Fenster anzulernen. Das macht man aber eigentlich nur, wenn man die Batterie abhatte.
    Dazu einfach, wenn das Fenster in der obersten Position ist (also zu), den Schalter für das jeweilige Fenster nach oben für 1-2 Sekunden halten.
  • Das macht man aber eigentlich nur, wenn man die Batterie abhatte.
    oder wenn man an der config datei rumgefummelt hat :)
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
