Hallo.
Hallo habe das Problem, dass meine Reifen nach 18000 km in der Mitte abgelaufen sind (Stadtverkehr). 235 40 18 goodyear eagal f1 trotz richtigem Luftdruck von 2.2 bar . Ist das vielleich die Spur ? P.S sind xl Reifen !!!!
danke gruss
nico
Neues Benutzerkonto erstellenHallo.
danke gruss
nico
Ist Definitiv der Falsche druck!!!!
Bei Spur und Sturz problemen laufen die Reifen sich an der Seite ab.
Frag mal nen Richtigen Reifenprofi!!!!
Der wird dir sagen das es sein kann das du bei verschiedenen Reifenherstellern einen anderen Optimaldruck hast.
und dann passt der im handbuch angegebene druck nicht.
ich würde einfach den druck verringern
Ich fahre meine 235/40R18 Reifen vorne mit 3,0 bar und hinten mir 2,8 bar.
Dabei fahren sich meine Reifen schön gleichmäßig ab.
Sogenannte XL-Reifen (Xtra Load) sollen aber mit einem etwas höheren Druck gefahren werden, als in deiner Tür auf dem Etikett bzw. im Handbuch steht
Es wäre auch denkbar, dass dein Reifen unterschiedliche Mischungen an den Flanken und in der Mitte hat. Darüber sollte der Hersteller Auskunft geben können.
Bei zu niedrigen Luftdruck fahren sich die Reifen idR in der Mitte zuerst ab. 2,2 ist meiner Meinung nach zuwenig
XL Reifen brauchen einen höheren Druck dann dürfte das Problem behoben sein ![]()
Eigentlich ist es andersrum, bei zu niedrigem Luftdruck liegt die Reifenmitte nicht richtig an und deswegen läuft er sich aussen mehr ab.
[Blockierte Grafik: http://www.motoboerse.de/resources/images/mm_files/43485b.jpg]
@ Nico-Mondo: ich fahr genau die glechen Reifen, auch in XL. Hab rundum 2,7 bar, nach Rücksprache mit Good Year. Die können sogar kurzzeitig mit 3,3 bar gefahren werden, beispielsweie bei höherer Beladung.
Vermutlich wird Dir der Reifendruck nich richtig angezeigt, oder der Reifen an sich hat n Problem/Schaden.
So kennen ich es auch Norbert.
Aber 2.2 sind für mich auch etwas zu wenig als zu viel.
Dann kann es nur am Reifen liegen. Vielleicht gibt es in anderes Foren auch Probleme mit dem Reifen.
das ist natürlich korrekt ![]()
