Neues Frontsystem
    Ich würde mir gerne diese Lautsprecher (die M165) in meinen Mondeo einbauen. Habe das Radio 6000 CD drin.
    Jetzt würde ich gerne von euch mal wissen was Ihr von diesen Lautsprechern haltet. Kann man die bedenkenlos am 6000 CD anschließen oder gibt's da eventuell Probleme wegen der Ohmzahl (3 Ohm)? Hat vielleicht auch einer von Euch diese Lautsprecher in seinem Mondi drin, eventuell sogar zusammen mit dem gleichen Radio? Danke schonmal für eure Meinungen!
    Viele Grüße
    Dermon4
  • Wieviel Ohm haben denn die Ausgänge des 6000er? Dachte immer das würde der Endstufe des Radios mehr oder weniger schaden wenn die Ohm nicht übereinstimmen.
  • Zum Verständnis:
    Die Nenn-Eingangsimpedanz eines Lautsprechers kann mit 4 Ohm gemessen werden.
    Die Nenn-Ausgangsimpedanz eines Leistungsverstärkers kann nie mit 4 Ohm gemessen werden.
    Diese "unglückliche" Angabe von 4 Ohm soll jedoch nur andeuten, dass ein Lautsprecher mit dieser Ohmzahl vom Verstärkerhersteller "gewünscht" wird. An diesem Ausgang sind jedoch keine 4 Ohm messbar.
    In der Elektrotechnik ist es üblich, bei der Verbindung von Geräten den wirklich vorhandenen Ausgangs- und Eingangswiderstand anzugeben – hier also bei der Verbindung vom Endverstärker zum Lautsprecher.
    Die wirkliche Ausgangsimpedanz eines Verstärkers ist üblicherweise weniger als 0,1 Ohm, aber dieses wird selten angegeben. Stattdessen wird dieser Wert im Dämpfungsfaktor "versteckt.
    Wenn Du nun an einen Verstärker mit eigentlich gewünschten 4 Ohm Eingangsimpedanz Lautsprecher mit 3 Ohm anschließt, wird er um ca.20-30% stärker belastet und gibt das mit mit erhöhter Leistung an den Lautsprecher wieder; durch die höhere Last erwärmen sich die Endstufen mehr als bei 4 Ohm. Aber alles noch im Rahmen.
    Kritisch wird es bei 2 Ohm und weniger, dadurch vedoppelt sich die Last am Verstärkereingang, und die Schutzschaltung spricht an. (Ausnahme: 2 Ohm - fähige Endstufen)
    Auf das FX (oder jedes andere Autoradio) übertragen, bedeutet das:
    Lautsprecher mit 3 Ohm am Verstärkereingang mit nominal gewünschten 4 Ohm haben einen höheren Wirkungsgrad und spielen lauter als ihre 4 Ohm-Pendanten, ohne die Endstufen übermäßig zu belasten.
    Edit:
    Ich hab mich übrigens für die hier entschieden, haben ebenfalls 3 Ohm und sind speziell für den Anschluss ans Autoradio gedacht.
    Gruß Franky
    _____________
    Einmal editiert, zuletzt von FastFranky (21. November 2014 um 18:56)
  • Dermon4
    k.a.
    wieviel ohm haben die fo mo co lautsp.?
    ja das so. m.M.n. nicht so schlimm,bei 3ohm. bei 2ohm würde ich sagen geht nicht,ohne zu wissen was genau die endstufe aushällt.
    es könnte sogar sein das die endstufen des 6000er in einem anderen radio in der sreie mit 3ohm l.s. arbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von fred (21. November 2014 um 19:21)
  • Hi,
    ich hab meinen Mondi ja gerade erst 1 Woche aber die Pläne laufen bereits in vollen Gänge :D
    Im Januar werd ich mir die Gladen Zero Pro 165.2 dc reinsetzen lassen und diese werden dann durch eine Mosconi ONE 120.4 DSP befeuert. Danach kommt dann auch was in die Reserveradmulde... Muss nur erstmal sehen, was ich dann dort nehme...
  • das Dämmen sollte beim Lautsprecher wechsel eine selbstverständlichkeit sein ;)
    Bin Sub bin ich mir da noch nicht ganz sicher.. Aber ich hab ja noch etwas Zeit 8)
  • @dermod4
    die hochton absenkung würde ich gleich aktivieren.und wenn was fehlt , nachregeln.
    Nazty
    für die hinteren türen:
    http://www.caraudio-store.de/Zero-PRO,165.2…::d16ea454.html
    http://www.mosconi.org/one120_2.html
    was gibt es denn sonst noch für sub's mit 2ohm(2x4 o. 2x1)und ca.1000w rms und SQ
    @all
    https://www.reckhorn.com/pages/alubutyl.php
    für die bastler die wissen was das ist und wie mit umgehen:
    https://www.reckhorn.com/pages/auto-lau…autsprecher.php
    https://www.reckhorn.com/pages/auto-lau…nhochtoener.php
    https://www.reckhorn.com/pages/auto-lau…echer-s-15a.php
  • Ich werds erstmal mit den M165ern probieren. Ich würd auch sagen dass das mit den 3 Ohm kein Problem wird. Wenns z.B. mit der Klangqualität nicht so hinhaut - es gibt ja genug Alternativen [Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/biggrin.png] Und hier im Forum ist man ja immer gut beraten [Blockierte Grafik: http://www.mondeo-mk4.de/wcf/images/smilies/smile.png]
    Möchte sowieso bei Gelegenheit das Radio gegen ein Sony tauschen.
    Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen. Erstmal vielen Dank!
    Edit: Hat jemand von Euch vielleicht ein Bild von den Anschlüssen auf der Rückseite vom 6000 CD und vom Sony?
    2 Mal editiert, zuletzt von Dermon4 (22. November 2014 um 15:19)
  • Die Endstufe MUSS immer mehr leisten können als der Subwoofer.
    Denn du schrottest eher einen Subwoofer, wenn die Endstufe am Limit läuft, als wenn der Subwoofer an der Maximalbelastung läuft.
    Zumal viele Amps mittlerweile "erkennen" wenn der Sub am Limit spielt. Die regeln dann ein paar dB runter.
  • ok meine frage ist undeutlich gestellt.
    nazty frag deinen fachberater nach seiner meinung zu der kombi:
    sw+gg+es.
    passt das zu den tür ls?
    oder beaucht es mehr?
  • @ fred:
    Die Mosconi Endstufe reicht nicht. Also ich würde zumindestens eine etwas stärkere holen.
    Zitat
    Pout (3% THD) @ 14V4: 1000Wrms @ 2Ohm / 600Wrms @ 4Ohm.
    Pout (3% THD) @ 12V: 690W @ 2Ohm / 415Wrms @ 4Ohm.
    THD: <0.3% @ 100Wrms ÷ 2Ohm / < 0.4% @ 500Wrms ÷ 2Ohm.
    Hinzu kommt noch, dass ein Sub in einen geschlossenen Gehäuse etwas mehr Dampf braucht, um "genauso laut" zu spielen als wenn der Sub in einem Bassreflex-Gehäuse sitzt. In einem geschlossenen Gehäuse verkraftet der Sub auch dementsprechend mehr, da der Hub nach innen gedämpft wird, da im Gehäuse sich ein Gegendruck aufbaut.
  • das ganze wird jezt so schwierig wie passende hemden kaufen für jemanden den ich nicht kenne.
    ohne infos geht es nicht.
    die ls +es vorn ist klar,wie baust du für dich weiter?
