Vermutlich dumme Frage zu FSE
  • Moin, ich bin seit ein paar Tagen im Besitz eines 200 er Mondeos.
    Am Lenkrad habe ich die Voice Taste und auch die Telefonknöpfe. Ein Bild vom Radio habe ich angehängt, da ich mich mit den Bezeichnungen nicht auskenne. Im Handschuhfach ist ein AUX-Anschluss und ein USB-Port.
    Soweit ich es jetzt rausgehen habe, sollte ein Bluetooth Modul verbaut sein.
    Problem: Aux funktioniert nicht, USB auch nicht und Bluetooth lässt sich nicht koppeln.
    Bin ich zu dumm zum Koppeln, liegt ein Fehler vor oder habe ich doch keine FSE?
    Gruß, Hendrik
  • Anhang klappt nicht, sollte aber, wenn ich das hier im Forum richtig sehe, ein NX sein...
  • 1. kein bild dabei!
    2. was passiert wenn du einen mit FAT32 formatiertem stick mit musik reinsteckst? kannst du diese abspielen?
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Werde ich morgen mal testen. Keine Ahnung, welches Dateiformat der getestete Stück hatte...
  • Es geht ja nicht mal Bluetooth?
  • Nein. Gar nichts. Deswegen zweifle ich ja die Existenz des BT-Moduls an. Auch wenn ich Wie gesagt die ganzen Sachen drin habe, die darauf schließen lassen. Zumindest für mich Ford-Neuling...
  • Les das mal und schau mal ob du überhaupt ein Modul besitzt Wo sitzt der stecker für das bluetooth modul beim Mondeo mk4
  • Ok, dann werde ich also mal das Handschuhfach rauspflücken.
    Wieso kann ich nicht einfach bei meinem simplen 190er bleiben. Da ist das so schön übersichtlich...
  • Das ist eben eine hochkomplexe Fahrmaschine :D
  • Bei abgestecktem S&C-Modul zeigt das NX nur AUX an. Tippe eher auf einen relativ kapitalen Defekt des Moduls.
  • Moin,
    hatte letzte Woche was ähnliches.
    USB/AUX ging, Telefon wurde nicht mehr erkannt, wenn man es von Hand koppeln wollte, kam eine Fehlermeldung "Kann keine Verbindung zum Blutooth-Modul aufbauen" Habe aber nen Facelift mit dem MCA drin.
    Dachte erst, BT-Modul wäre defekt, da aber USB und Sprachausgabe etc. ging, habe ich einfach mal die Batterie abgeklemmt (NUR MACHEN WENN MAN DEN RADIO-CODE AUCH KENNT !!!).
    Und siehe da, anschliessend ging es wieder....
    Ist halt ein Computer auf Rädern.
    In den 90ern war der Befehl "Format C:" auch an der Tagesordnung... :P
    Greetings
    Ryche
    :lolschild:
    Nicht nur Tages"ordnung" sondern auch direkt eine Tagesaufgabe :D
    Hast du denn im Menü überhaupt die Möglichkeit nach einem Telefon zu suchen?
  • Nein.
    Nichts im Menü weißt darauf hin. Die Phone-Taste ist nur für Mute nutzbar. Aux maximal mp3 von der SD-Karte laut meinem Bruder. Hab grade keine SD hier, deswegen nicht nachprüfbar.
    Heute geht's erstmal in den ersten Urlaub seit 14 Jahren, nur übers WE, danach wird das Modul gesucht.
    Wirkt Sicherung ziehen wie Batterie los? Hatte die Radiosicherung schon erfolglos gezogen. Hat also keine Besserung gebracht.
    Bin aber echt begeistert über die hilfreiche Aktivität von euch. Kenne ich aus anderen Foren (grade Neulingen gegenüber, die nur die SuFu nutzen sollen, wenn es nach einigen User geht) durchaus auch mal schlechter. Daumen hoch und Danke!
  • Naja, Sufu sollst du hier ja auch nutzen, aber den meisten hier ist klar, dass deren Hilfe oft schon recht eingeschränkt ist. Da ist man mit dem Umweg über Google meist besser bedient.
  • Ja, Sicherung "Radio/Navi" ziehen ist wie Batterieabklemmen, FSE-Modul hängt da mit dran.
    Klingt alles nach einem Defekt des Moduls, oder es steckt gar keins mehr drin.
    Was auch noch möglich ist, mal die DTCs (Fehler-Codes) auslesen, die im Convers abgelegt sind: während Zündung Ein den OK-Knopf am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis das Service-Menü startet. Dann mit den Hoch-/Runter-Tasten am Lenkrad durchscrollen, bis DTCs.
  • Keine Sorge, SuFu ist selbstverständlich.
    Das mit den DTCs werde ich gleich mal testen...
  • Entspr. meiner Theorie sollte das dann so aussehen:
    F00616 = U3006 Network - Control Module/Power Distribution: Control Module Input Power "A"
    C15100 = U0151 Network - Network Communication: Lost Communication With Restraints Control Module
    C19900 = U0199 Network - Network Communication: Lost Communication With "Door Control Module A"
    C20000 = U0200 Network - Network Communication: Lost Communication With "Door Control Module B"
    Mit der F00616 kann ich nichts recht anfangen, da hatte ein Steuergerät der Powerdistribution Probleme mit der Eingangsspannung.
    Bei den anderen 3 war die Kommunikation mit dem Airbag-Steuermodul bzw. den Türmodulen mal gestört.
    Zu den DTCs im Convers muß man unbedingt wissen, dass diese nicht mehr aktuell anstehen müssen, da sie aus dem Convers nur per IDS (oder mit einem ELM327) manuell gelöscht werden können.
    Es schaut also eher so aus, dass da mal jemand die Zündung eingeschaltet hat, während irgendwelche Kabel-Stecker gezogen waren. Diese 4 DTCs haben aber alle nichts mit dem FSE-Modul zu tun.
  • Hatte der Wagen evtl. sogar einen Unfall? Das mit dem Airbag und den Türen ist doch sehr merkwürdig.
