Hallo, an meiner Lüftung ist an der Beifahrerseite die klappe defekt. Flicken lässt sich da nichts. Hat noch jemand so ein teil rum liegen? Oder was kostet das Teil bei Ford?
Lüftungsklappe vorne
Lumpi158 -
18. Februar 2015 um 15:25 -
Welche Klappe meinst du genau? Vorne vor dem Kühler? Das ist rechts und links eine Einheit.
Nein, im Innenraum. Wo die Luft raus kommt
Den Ausströmer meinst du... ahhhh!
Wenn nix mehr zu retten ist, dann sind ca. 50 Ocken fällig
Best.- Nr.: 1688403 Frischluftdüse
Quelle: http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo in der Spalte die Best.- Nr. eingeben. -
Genau, den Ausströmer
http://ford-kimmerle-teileshop.de/epages/4bfbc3a…s/1688403-S-Max
Was ist denn kaputt? Habe die Teile auch schon repariert. -
2. Juni 2025 um 20:57 Hat das Thema aus dem Forum Innenverkleidungen / Dachhimmel nach Heizung / Klima / Lüftung verschoben.
