Lichtschalter mit Automatikfunktion nachrüsten
  • ob die Kabel am Lichtschalterstecker überhaupt belegt sind.
    Der Lichtschalter ist ja direkt mit integriertem Modul und hängt am LIN-Bus. Da dürfte schon mal kein Problem auftreten.
  • Und afaik gab es die Premiumscheinwerfer in Skandinavien mit Xenon. Das würde auch die bestehende Freigabe dieser Scheinwerfer für Xenon erklären.
  • Premiumscheinwerfer in Skandinavien mit Xenon
    Ohne scheinwerferreinugungsanlage? (weissnicht)
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Ohne Scheinwerfer-Waschanlage
    Ne, nix mit.
  • Moinsen, bin jetzt auch seit c.a 4 Wochen mondeo Fahrer, hab bisher hier nur fleißig mit gelesen :)
    jetz wollte ich mein Senf aber auch dazu geben. Weil ihr mich unsicher macht ob meiner ein titanium ist oder nicht :D, diese silber/cChrom leisten hab ich ,grill auch nur meiner hat weder tempomat, noch regen/Lichtsensor? Hab ihm beim Händler gekauft bj 12/07 edit: sorry das ich mich in ein bestehendes Thema einklinke :)
    Einfach auf der unten verlinkten Seite die VIN eingeben, dann siehst Du unter 'Primärmerkmale' uA die Ausstattungsvariante codiert als Angabe unter 'Ausführung'. Serie 60 wäre dann Titanium.
    http://www.etis.ford.com/vehicleRegSele…50CA0C.fcvas503
  • Hat Marc doch schon gepostet.
  • Guten Morgen :D :D
  • Danke für die Hilfe mit dem etis :) habs eingetragen und hab Serie 60 gefunden also ein titanium , juhu :)
  • Sooo, sorry das ich so lang nix hören hab lassen, war ein wenig stressig die letzten tage :)
    Ich war jetzt bei einem meiner Meinung nach WIRKLICH kompetenten Ford Händler (KCS Schwertberg)
    Der ist alles mit mir Punkt für Punkt durchgegangen und das Ergebnis ist: Ich habe weder den einen noch den anderen Sensor.
    Den schwarzen Fleck unterm Spiegel haben anscheinend alle Mondeos aus kostengründen, das besagt nicht dass da auch wirklich ein Sensor drunter sitzt.
    Somit hat sich das Thema Lichtautomatik vorerst für mich erledigt ;(
    Aber danke für euer Hirnschmalz zu der Sache ;)
  • Also nochmal für alle zum mitschreiben, ich bin nicht aufm Kopf gefallen und weiß wenn ein Sensor an meiner Windschutzscheibe hinter meinen Rückspiegel klebt. Er ist also 1000% und definitiv da.
    Soviel dazu.........
  • War oder ist ja auch bei den Focussen immer mal der Fall, dass immer der Spiegelfuß mit Regensensor verbaut wird... ohne Sensor.
  • Siehe Post 14 von mir. Die Sache hättest du abkürzen können indem du einfach die Abdeckung am Spiegelfuß abgemacht hättest. Aber jetzt bist du ja schlauer und weißt da ist nix.
  • Ich koche das Thema nochmal hoch ... oder wärme es auf .. oder was auch immer
    Bei meinem Ford von 01/2010 finde ich (bei etis.ford.com) die Eintragung: „Kein Tagfahrlicht“
    Jedoch sind Abblendlicht und die Rücklichter immer an. Wie kann das sein? ist das normal?
    Kann man das umprogrammieren?
  • Ja, kann man weg programmieren.
    Mit TFL wäre mit richtigem Tagfahrlicht, bei Dir ist das ja das Abblendlicht.
  • OK, ich denke, das lasse ich mal machen. Hat wohl ein Vorbesitzer so programmieren lassen.
    Bei etis steht wörtlich: Ohne Tagfahrlicht
    Er hat auch die Gurtwarner weg-programmiert. Das lasse ich aber so.
    Was noch auffällt: Bei etis steht „Ohne Anhängerkupplung“. Es ist aber eine Kupplung dabei.
    Heißt das, die Aufnahme für die Kupplung hat jeder Mondeo, man kann einfach eine abnhembare
    Kupplung nachträglich dazukaufen? Oder ist es eher ein Fehler in der Liste?
    Ist die sogenannte "Schwedenschaltung" die kannst du auch mittelsELM327 selber raus programmieren.
    Denn musst du nicht Progammieren, den kannst du mittels betätigen der Zündung und 9 mal ziehen und stecken des Gurtschlosses aktivieren und deaktivieren.
    Dann ist die Kupplung nachgerüstet,eine vorbereitete Aufnahme für den "Zigeunerhaken" hat kein Mondeo ab Werk.
  • Das geht ja zackig und kompetent hier! Bin ganz baff.
    Hab trotzdem noch Fragen: Was heißt „mittels ELM327 selber rausprogrammieren“ ?
    Kannst du das noch etwas erläutern, das wäre super!
    Edit: Habe ein Gerät gefunden. Auch wenn es nur 3 EUR kostet, würde ich das schnell in meiner Werkstatt
    machen lassen. Brauche das ja nur 1 mal. Und welche Software fürs Iphone usw. müsste ich ja auch
    noch googlen..
    Kupplung: Es ist merkwürdig, dass eine abnehmbare Kupplung vom Erstbesitzer nachgerüstet wurde,
    jedoch nie benutzt. Man sieht das an der Kugel. Und eigentlich müsste auch ein Nachtrag im Schein sein.
    Na Hauptsche, ich habe das Ding jetzt verbaut.
  • Hab trotzdem noch Fragen: Was heißt „mittels ELM327 selber rausprogrammieren“ ?
    CCD_Mods(1).pdf
    Die "Schwedenschaltung" ist Abblendlicht als Tagfahrlicht in der Liste
    Meine wurde auch erst beim Ford Händler eingebaut.
    Meinst du im Fahrzeugschein ?
    Soweit ich weiss sind diese wenn Fahrzeugspezifisch Eintragungsfrei.
    Solltest halt die Papiere zu der AHK haben.
  • So siehts aus. AHK haben eine ABE.
