Hier Daniel, so sieht es jetzt aus
Achso und Ossi fängt der auch mit der Zeit etwas leicht zu blubbern an beim abtouren oder wenn man im stand Gas gibt ? ?
Bei den meisten Endschalldämpfern passiert das ja mit der Zeit, allerdings meist nur minimal aber das reicht ja ??
Ja, der Ossi fängt auch an mit der Zeit zu blubbern an
Wow sieht sehr edel und schick aus. Einfach stimmig.
Das sind jetzt aber nur die Endschaldämpfer oder komplett Anlage?
Ich denke das ist das y Stück mit rechts und links den ESD aus Edelstahl. Also nur das Hinterteil
Ja Ossi hat recht, ist nur der Endschalldämpfer ... aber macht nen Mega Unterschied aber leider gab es jetzt doch noch etwas Komplikationen ??
Der ESD hat sich anscheinend nochmal etwas gesetzt Bzw. Auf der einen Seite etwas nach links gesetzt und nun ist ein bisschen vom Diffusor weggeschmolzen ?
Müssen also nochmal ran und erneut ausrichten... er muss ja nur eine Seite etwas mehr in die Mitte wieder ... also der scheint schon ganz schön Hitze abzugeben
Geschmolzen ist es bei mir auch, weil ich die Endrohre schön stramm nach oben gemacht habe.
Ärgerlich .. aber was soll’s das Ergebnis ist es trotzdem wert ??
Hab meinen jetzt auch nochmal gerichtet, also nur die eine Seite und die hängt jetzt auch wieder Mittig.
