2 Stecker hinter dem Handschuhfach gefunden (Nicht Beifahrerairbagabschaltung) Wofür sind die??
  • Da ich heute wegen der Nachrüstung des gekühlten Handschuhfachs eben das ausgebaut habe, habe ich mal geschaut ob eventuell für unbelegte Stecker irgendwo in dem Bereich versteckt sind. Bin auch fündig geworden. Der obligatorische Stecker für die Beifahrerairbagabschaltung ist es sicher nicht, denn den hab ich in Verwendung bzw. hätte ich auch nicht gefragt deswegen.
    2 Stecker hatte ich auf Anhieb gefunden ung auch gleich mal zwecks Foto ausgepackt. Der erste ist eher auf der linken Seite oberhalb des Handschuhfachs festgetaped gewesen und der 2te eher rechts:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-11n-9d72.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-11o-4acc.jpg]
    Und dann hab ich noch das hier gefunden. Das ganze sieht aus und greift sich auch so an als wäre da nur eine Kabelschleife verpackt drin. Stecker konnte ich keinen ertasten. Befindet sich ziemlich mittig oberhalb des Handschuhfachs.
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/2fgy-11p-1275.jpg]
    Kann mir wegen der 3 Teile wer weiterhelfen??
  • Danke schon mal.
    1. Würde praktisch heißen dass ich ggf den Luftgütesensor nachrüsten könnte. Mit dem Risiko dass er mir dann trotzdem nen Fehler schreibt und es nicht funktioniert.
    2. Hab ich glaube ich gerade selbst gefunden, wofür der is. GSM Steuerung der Standheizung.
    3. Bei dem Teil heißt das soviel wie das es verbaut is weil ich die Features habe??
    Und dann bleibt mir noch ne Frage offen, die zwar nix mit den Steckern von heute zu tun hat, aber doch mit Steckern und Handschuhfach. Wo wird denn der Originale DVD Player angeschlossen?? Ich hab da bisher nur gesehen das es anscheinend nen eigenen Kabelbaum für den gibt, aber der muss ja auch irgendwo angeschlossen werden.
  • Wo soll der angeschlossen werden? Habe das DVD System nicht im Kopf jetzt aber es dürfte ja so gut wie nix im Auto sein, zu dem der Verbindung hat, ausser eben zu den Komponenten des Systems.
  • Kann mich nur an der Zeichnung hier orientieren und da sieht man nun mal nen Kabelbaum mit Steckern vom Player weg:
    http://eucatparts.com/?action=cat_fo…mage=G016278203
    Daher dachtei ch mri das es da eben villeicht auch ein unbelegtes Gegenstück gibt im Kabelbaum selbst.
  • Der 2. Stecker ist definitiv für eine FB für die Standheizung.
    Grüße Mathias
  • Der DVD Player geht doch nur auf die Bildschirme in den Kopfstützen oder?
    Ich denke mal das er deswegen einen eigenen Kabelbaum hat da er mit dem Radio nichts zu tun hat.
