Anhänger Problem
  • Hi Freunde....
    Bei meinem Anhänger funtioniert alles super...ausser Ich schalte das Licht an
    dann leuchtet der rechte Blinker konstant
    AM Stecker und am Licht feinde Ich keinen Fehler.
    nun werde Ich mal das Gesamte Kabel Tauschen.. wobei das eigentlcih neu ist.
    wo könnte Ich noch weiter suchen??
    gruss Andy
  • Kannst du definitiv sagen dass es nicht vom Auto kommt? Also mal mit einem testadapter oder andrem Hänger probiert?
  • Klingt nach einem Masseproblem am Anhänger. Da ist vermutlich einer der Kontakte korrodiert.
  • Alles ab der Steckdose bis zum Leuchtmittel überprüfen.
    Wenn am oder im Stecker nichts gefunden wurde dann sieh auch mal auf jeden Fall mal das Innere der Steckdose an. Ob alle Drähte sauber und richtig fest sind.
    Gut möglich was OH sagt. Kontakte evtl. oxidiert.
    Falls es was hilft: Info
    Einmal editiert, zuletzt von Dermon4 (3. Juni 2015 um 18:39)
  • Also....habe vorhin einen anderen hänger mit 7pol mit adapter an meinen mondi gehängt
    da hat die beleuchtung komplet gesponnen.
    werde jetz noch meinen hänger an ein anderes auto hängen ubd dann guggn.
    danke schonmal
    gruss Andy
  • hast Du eigentlich schon mal den Stecker vom Fahrzeug näher angesehen ? und bekommt das Modul fürn Anhänger auch Strom ? sprich ist die Sicherung i.o. ? etc. manchmal korrodieren ja auch die Stecker gerne
    Dann ist der Fehler doch an deinem Mondi. Ich würde jetzt bei der Steckdose mit der Suche anfangen.
