Ford MOndeo Ecoboost poltern Beschleunigung
    habe einen Ford Mondeo 1,6 ecoboost Turnier Baujahr 2011 Laufleistung 69500km. Scheckheftgepflegt. Folgendes Problem tritt manchmal auf und nicht immer sagen wir mal alle 500 km. Ich beschleunige schalte in den 2. Gang., ich beschleunige schalte in den 3. Gang, ich beschleunige schalte in den 4. Gang beschleunige dann bei ca. 2000 Umdrehungen ein Poltern was metallisches ca. Fahrerseite unten Richtung Motorraum. Es bleibt Leistung weg , ich kann nicht weiter beschleunigen und es poltert als ob der Gang nicht richtig drin ist.(Geräuch kommt defintiv von unten Fahrerseite Richtung Motorraum) Obwohl er ja scheinbar erst mal drin ist weil ich beschleunige noch auf ca. 2000 Umdrehungen weiter nimm mal kurz Gas weg und es ist scheinbar wieder alles in Ordnung, hatte dieses Phänomen in der Vergangenheit öfters im 5. Gang bei gleicher Umdrehungen jetzt im 4. gang. Was könnte das sein? Motorlampen gehen keine an.
  • Hast du das Poltern auch wenn du sehr untertourig im 4/5/6 unterwegs bist und dann richtig aufs Gaspedal trittst?
    Fühlt sich das Gaspedal wenn du die Probleme hast weich oder weicher an als im Problemlosen Zustand?
    Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen auch wenn die Motorkontrollleuchte ausgeblieben ist?
  • Hatte nicht letztens erst jemand ein ähnliches Problem bei Autobahnauffahrten.
    Finde den Thread gerade nicht. Glaube es war aber auch ein EB und hatte ein metallisches Poltern im Fußraum beim Beschleunigen
  • Ja das mit der Autobahn war ich auch. Leider keine LÖsung gefunden. Das POltern habe ich dann wirklich nur für ca. 3 sekunden
  • Vielleicht ZMS oder Antriebswelle?
  • Was sagt der Freundliche zu deinem Problem?
    06/2009-02/2014 2.0 TDCi (140 PS), Titanium X, Thundermetallic, Handschalter, 0-100t km ohne große Probleme
    02/2014- 2.0 TDCi (140 PS), BJ 12/12, Titanium , Pantherschwarz Metallic, Handschalter, Navi, Teilleder, Xenon usw.
  • er konnte nichts finden auch nicht bei einer probefahrt
    Fahrerseite u. Ri. Motorraum - da sind ja zB das Lenkgetriebe und das Getriebe/Kupplung.
    Würde jetzt erstmal im Bereich Kupplung/Gertriebe auf Fehlersuche gehen.
    Oder es schlägt irgendwo was an. Das dürfte dann aber wiederum nichts mit dem Leistungsverlust zu tun haben.
    Wie immer - der gute alte Vorführeffekt :D
  • Auf der Fahrerseite unten sitzt der Turbo.
  • sitzt der Turbo da unten? und könnte der wiederum ein poltern für wenige Sekunden hervorrufen ? wie gesagt es tritt ca. alle sagen wir mal 250 bis 500 km auf. also nicht immer
  • könnte der wiederum ein poltern für wenige Sekunden hervorrufen
    Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Das Ding ist ja nix anderes als eine kleine Turbine. Links ein Schaufelrädchen, rechts ein Schaufelrädchen, verbunden mit ner Welle, die wieder in zwei Lagern läuft und drumherum ein Gehäuse. Wenn da was poltert, dann nicht nur alle paar hundert Kilometer. Da geht eigentlich nur ganz oder kaputt.
  • Kann sein, kann auch nicht sein, das ist alles "Rate mal mit Rosenthal" so aus der Ferne.
  • hast du auch ab und zu so ein schleifgeräusch, ähnlich Schleifpapier beim schalten / kurz nach dem schalten?
  • Moin Somic2008
    Wenn man von dem Unterschied zwischen Deinem Poltern und meinem Klackern absieht, passt der Rest gut zusammen. Hast Du mal in den Rückspiegel geschaut? Bei mir spuckt der Wagen im gleichen Moment helles gelb/braun/graues Abgas aus.
    Torsten
  • ne leider nicht gesehen bzw. drauf geachtet. sonst läuft der wagen nopch und wie oft hast du das?
  • Schwierig zu sagen, es kann hunderte km OK sein, und dann habe ich es öfters hintereinander. Wenn ich einen Weg gefunden hätte es zu reproduzieren, wäre der FFH schon dran. Bei mir passiert es typischerweise in den Geschwindigkeitsbereichen 70-90 und dann neuerdings auch bei ca. 110-120. Wagen kommt nicht aus den Füßen und klackert metallisch. Ja, man könnte es mit einem leichten Schaben von Zahnrädern vergleichen (Gang nicht richtig eingelegt). Das mit der Abgasentwicklung habe ich erst vor ein paar Wochen festgestellt, da ich vorher zu perplex war, als dass ich in den Rückspiegel geschaut hätte.
    Wenn Du die Ursache findest und ich den Fehler so auch bei mir loswerden kann, gebe ich Dir einen Kasten Bier aus :thumbup:
