ich habe ein Problem.
Wie folgt.
Habe einen Mondeo MK4 BJ. 09.2010 Diesel 140PS.
Waren im Urlaub. Nach 4 Tagen sprang der Wagen sofort an. Dann nach einem weiteren Tag am Urlaubsort nichts mehr.
Musste ihn überbrücken. Dann sind wir 500 km nach Hause gefahren. Zu Hause nach 2 Tagen nichts mehr.
Werkstatt hat den Lima Regler und die Batterie getauscht. Lima hat nur 12v oder so an die Batterie gegeben und Batterie war komplett tot.
Wagen abgeholt. Alles gut am ersten Tag. Heute (Tag 2) Wagen springt super an aber die Batterieleuchte spring nach 500m an.
Bin damit in die Werkstatt gefahren. Batterie bekommt 14,29v. Also lädt. Werkstatt bis jetzt ratlos warum die Leuchte angeht.
Habt ihr eine Idee? Mache mir sorgen. Geld ist im Moment recht knapp ![]()
Batteriesymbol
silke443 -
27. August 2015 um 19:35 -
Was sagt der Fehlerspeicher? Am Lima-Lin-Bus hängt noch anderes (z.B. die Lüfterjalousine). Ein Fehlercode wäre hilfreich.
Hi,
wurde noch nicht ausgelesen.
War keine Ford Werkstatt und es war schon 18:15.
Hoffe es wird evtl. morgen was. -
Das klingt schon mal interessant, denn von Ford gibt es den Regler nicht separat. Da fragt man sich, was genau haben die da getauscht und passt das mit dem Smart Charging System des Autos zusammen? Und wenn das Auto tatsächlich Baujahr 09/2010 ist, dann sollte er auch einen Batteriesensor haben, der bei Einbau einer neuen Batterie zurückgesetzt gehört. Das bringt natürlich nur dann etwas, wenn die richtige Batterie verbaut wurde, sonst ist das eh alles für die Katz.
OH -
Ganz profan: Nach 5 Jahren kaputte Batterie ist nicht unnormal.
Hi,
habe den Batterie REset mit 5x Nebeschlussknopf und 3 mal Warnblinklichknopf durchgeführt und bis jetzt ist die Lampe nicht mehr angegangen. Hoffe das Problem ist damit erledigt
Den Regler hat die Werkstatt ausgebaut und im Internet nach der Teilenummer gefunden.
Ist eine Batterie von JMT 75AH mit Silber etc.Gruß
Silke -
Den Regler würd ich gern mal sehen wollen
Zitat
von silke443:
Steht die Teile-Nr. nicht auf der Rechnung? -
Batterie Regler Lima?
2. Juni 2025 um 16:50 Hat das Thema aus dem Forum Elektronik nach Batterie verschoben.
