Baue die doch hinten rechts in den Radkasten ein mit Blick nach unten
Das gibt sicher sehr schöne "Profilbilder"
Neues Benutzerkonto erstellenBaue die doch hinten rechts in den Radkasten ein mit Blick nach unten
Der USB Anschluss im Handschuhfach, also der Werksseitige, ist demnach ausser Funktion, oder?
Hast du dann von den beiden hinteren ein USB-Verlängerungskabel ins Handschuhfach gelegt?
gruss
dahle
Hallo
Ist das Radio auch mit all den bestehenden Knöpfe im Auto ansteuerbar?
Habe jetzt Freisprecheinrichtung und die serien Lenkradtasten.
Würde das gerne kaufen, jedoch sollten die vorhandenen Tasten weiter funktionieren.
...hat wer auch das OBDII- und DAB+ Modul?
Wer kann mir da weitere Infos dazu geben?
Danke und Gruss
PS: habe nur das billige Radio drin mit CD, kein Convers und Co.
Mindestens die Voice Taste wird dann nicht mehr gehen.
Die Voice-Taste ist mir egal, den Quatsch hab ich eh nie genutzt da es nix taugt.
Aber die Rufannahmetaste und die zum auflegen, wenn die funktionieren würden, wäre schön.
...was könnt ihr im generellen über das radio berichten?
Vorteile - Nachteile?
Na das wird eher nix werden.
Werden diese Tasten nicht direkt ins Radio gespeist so wie die Lenkradtasten?
Gehen die übers Freisprechmodul?
Wisst ihr was der Unterschied bei den beiden Modellen ist?
(Ausser dass der eine Micro SD-Card Slots hat, und der andere normale SD-Cards.)
Gruss
Der im 2. Link unterstützt DAB+, der andere nicht
Neu update fur alle rk3066/rk3188
auflosung 800x480/1024x600
VON 11.01.2016
NEU FIRMWARE TECHNOLOGIE ( FUSE)
Es ist eine neue Firmware-Technologie FUSE - jetzt werden Sie insgesamt internen Speicher (bevor es in zwei Abschnitte unterteilt: 2 GB -, Anwendungen zu installieren und 4-12 GB für alles andere) nun die Trennwand den gesamten verfügbaren Speicher.
HINWEIS: Firmware für diejenigen, die zu den Standardverfahren in der Wiederherstellungs gehen !!!
Hinweis: Die Firmware wird alle Ihre installierten Programme zu löschen, eine Sicherungskopie Ihrer Programme - Titanium bakup)
Achten Sie darauf, die Firmware zu installieren
1. Wenn Sie die Installation aus dem System - Über - Update - sicherlich tick - WIPE DATE und erneut nach der Installation sofort vor dem Laden gehen, um Wiederherstellung und stellen Wipe DATA
2. Wenn Sie die Installation von der Wiederherstellung - das dritte Element von oben - mit der "SD-Karte Set mit Reinigungs" wieder nach der Installation sofort vor dem Laden gehen, um Wiederherstellung und stellen Wipe Date
3. Wer die Firmware installiert hat (also haben schon FUSE FIRMWARE)von 30. Dezember 2015 aktualisieren - ohne Datenverlust(OHNE WIPE SACHE)
ALSO GANZ WICHTIG; (WIPE date und format flash; hacken reinsetzen) WIE AUF FOTO, WICHTIG!!!!!!!!
RK3066
800x480;
_______
http://huifei.fs-fileserver.de/…/update_4_4_4_FUSE_800X480_…
1024x600
________
http://huifei.fs-fileserver.de/…/update_4_4_4_FUSE_1024X600…
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RK3188
800x480
_______
1024x600
________
vom kurzem neue update rausgekommen, gleich muss ich posten
[Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/8/3605228.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/1/3605221.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/3/0/3605230.png] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/3/2/3605232.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/3/4/3605234.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/2/3605222.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/3/3605223.png] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/6/3605226.png] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/5/3605225.png] [Blockierte Grafik: http://dl-1.va.us.xda-developers.com/thumbs/3/6/0/5/2/2/4/3605224.png] und so weiter
Hat sich mal jemand die Mühe gemacht, son Ding im FL ein zu pressen?
sollte genauso reinpassen, da die Radiogrössen sich ja nicht geändert haben ?!
genau
Kann mir jemand sagen wo die DAB+ Antenne am besten montiert wird?
Oder kann auch einfach ein Y-Adapter verwendet werden in Kombination mit der Serienstabantenne?
So einer z.B.: DAB+ / FM Splitter
Montiert wird die DAB Antenne an einer der Scheiben, in den meisten Fällen an der Frontscheibe. Am besten re oder li am Rand so dass die Heizdrähte (falls vorhanden) der Frontscheibe den Empfang möglichst wenig beeinträchtigen. Auf alle Fälle brauchst Du von Pumpkin noch die externe DAB-Empfangsbox wenn Du Digital-Radio hören willst. Das ganze setzt sich dann praktisch so zusammen:
DAB+ Antenne-->DAB-Box extern-->Radio
Die Y-Weiche aus Deinem Link ist in Dinem Fall nicht notwendig.
Danke!
Die DAB-Antenne hab ich mir angeschaut.
Auf dem einen Bild ist nur so ein kleiner schwarzer Kasten ersichtlich, aber in einem Video
sind noch 2 beige Bänder seitlich dran, geschätzt jeweils 20cm.
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/z/S8oAAOSwBahVHBaw/%24_1.JPG]
Wenn ich mir nun vorstelle dass die inkl. der Box an die Scheibe geklebt werden soll, sieht das doch salopp gesagt sch... aus.
oder irre ich mich da?
Darum kam mir der Gedanke mit dem Y-Adapter...
Die Montage an der Frontscheibe empfiehlt sich allerdings nicht, wenn man eine Solar Reflect Scheibe hat. Die ist ganzflächig beschichtet, also auch ausserhalb der Heizfläche.
Vergiss den Adapter Du musst ja auch nicht unbedingt die auf dem Bild nehmen, gibt ja noch andere. Optimal wäre natürlich eine Dachantenne die beides kann also DAB und normales Radio AM/FM. Aber einfach die vorhandene Dachantenne gegen eine solche austauschen das wird nix und wenn ist da noch der optische Aspekt zu berücksichtigen. Und noch ein Loch in das Dach Deines Mondeos bohren um eine andere Antenne zu montieren das wirst Du bestimmt nicht wollen
@ OH
Da hast Du natürlich recht.
