Leistungverlust
  • Seid gegrüßt miteinander.
    Wenn ich mit meinem Mondeo fahre ob es auf der Autobahn oder in der Stadt ist schaltet er plötzlich in das Notprogramm aber es kommt keine Fehleranzeige. Nach einer Weile ist es weg und er hat wieder Leistung. War in der Werkstatt, haben den Tester rangehangen und sind gefahren bis die Fehler auftraten. Das Gerät zeigte Lambdasonda und Turboladerdruck zu klein. Haben die Fehler gelöscht und es war unverändert. Der Luftmassenmesser, das Rail, der DPF waren in Ordnung, außer das AGR war nicht zu 100% funktionstätig. Das AGR mal ausbauen und kontrollieren? Wo er sich das Auto angeschaut hat ist ihm aufgefallen das der LLK schon nicht mehr der beste ist, hat viele Einschläge und auch manche Waben sind nicht mehr so gut. Könnte es was damit zutun haben? Das Auto hat 209000 km auf der Uhr. ES ist ein 2,2 TDCI mit 175 PS. Ich brauche dringend Hilfe.
    Vielen Dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Matze175 (22. Januar 2016 um 19:49)
  • Ist er übermäßig laut vom pfeifen her? Würde auf defekten schlauch oder den undichten llk deuten. Aber der Mechaniker hat es sich bestimmt angeguckt?
    DAs ist er nicht und nach den Schläuchen hat er auch geschaut das war seine erste Vermutung hat aber nichts entdeckt. Das mit dem LLK vermutet er auch. danke für deine Antwort :thumbup:
  • ußer das AGR war nicht zu 100% funktionstätig. Das AGR mal ausbauen und kontrollieren?
    Wenn das noch nicht geschehen ist würde ich auf jeden Fall da mal ansetzen. da "Nicht zu 100% funktionsfähig" von manchmal gehts gar nicht bis zu uniwllig langsamer alles sein kann...
    Sag NEIN zu Postingsammlern!
  • Deine Beschreibung hat ja schon den LLK als Verdächtigen benannt. ;)
    Kann sogar sein, daß da solche Mikrorisse erst bei Erwärmung undicht werden.
    Und dann schau mal, in welcher Foren-Rubrik Du gepostet hast.
    So eine tolle Neuigkeit fürs Forum ist Dein Motorfehler nicht. :P
    Also: Moderatoren-Alarm, verschieben!
    MAAAAARC!!
