convers+ und navi nx schaltet nicht aus
  • hallo erstmal bin neu hier und hab folgendes problem.
    wenn ich meinen mondi abschließe bleibt das convers+ und das navi noch 5-15 min an dann schaltet es sich erst aus und bruchteile von sekunden später öffnet die zentralverriegelung das auto komplett batterie schon 30 min abgeklemmt gehabt problem das selbe hab jetzt erstmal die sicherung F 21 gezogen und muss manuell schließen.
    hat jemand eine ahnung wo das problem liegen könnte
    dank vorab und gruß dag
  • Türmodul bzw dessen Kabelbaum der Fahrertür, da würde ich mit der Fehlersuche beginnen. Kabelbruch im Türkabelbaum wäre eine Möglichkeit. CAN-Signal zum bzw vom Türmodul gestört wäre dann eine der Möglichen Folgen so dass der Wagen es praktisch "nicht mitbekommt" wenn Du zuschließt.
    Wie wärs mit ner Vorstellung unter "Neu hier" ;)
  • hat er doch ....
    ansonsten wäre nen Fehler auslesen eigentlich das erste und nicht blinde Suche dafür ist genug Zeit dann.
    ggf. weist nen Fehler auslesen Dir schon den richtigen Weg einmal wenn denn was gespeichert ist.
    Nur damit würde ich anfangen und dann halt wie Dermon schrieb
  • Wie alt ist denn deine Batterie?
  • Hallo dermon4 habe heute im kofferraum nacheinander die sicherungen der türen gezogen links hinten Auto blieb zu aber das convers und navi schalten weiterhin erst nach ca 10 min aus morgen werde ich mal die Tür öffnen und alles checken
    hi marc zur zeit leider keine kohle muß mir irgendwie so helfen
    Hallo henry Batterie 1 Jahr und voll im saft
    Danke euch nochmal für die Tips melde mich sobald ich mehr weiß
