Na, mehr als zwei Kontakte dürften es doch nicht sein?!
Brauchts da nen Plan?
Klimaanlage ohne Funktion, Kabel okay, FFH will PCM tauschen
Thomsaloniki -
29. April 2016 um 17:56 -
Sind auch nur zwei aber die Stecker sehen anders aus. Bei der alten ist ein Kabel mit Stecker dran und an der neuen ist der Stecker direkt an der Kupplung
Du weisst doch , alles verlief nach Plan , aber der Plan war Scheisse vain
Schwarz- Gelb ist Masse
Violett Weiss ist +12Volt -
haben die echt innerhalb des Facelift-Modells die Magnetkupplung abgeändert? Mein Kumpel hat ja schon abgekotzt beim Innenraumfilter. Wer konstruiert so etwas.
Mach doch mal ein Bild vom Stecker/Kupplung, vielleicht hab ich sowas in meiner Sammlung...
Stecker für die Neue hab ich gott sei dank in meinem Sammelsorium aus dem Einser Focus, da passen die Blinkerstecker und ich schneide dann das Kabel was an der momentan noch verbauten Magnetkupplung dran ist ab und verlöte es mit dem Stecker.
Nö, aber es gibt verschieden Ausführungen der Kupplung was den 2,0 Diesel betrifft vllt. hast du da die falsche erwischt.
Hab aber alles angegeben. Was wichtig ist, so wie es in meinem Profil steht.
Hallo miteinander bin neu hier meine Klima ist momentan auch ohne Funktion.
ist eine Klimaautomatik mit großem Navi Display.
Habe ich das richtig verstanden wenn ich die Klima Anlage einschalte muss sich auch der Lüfter drehen.
Zieht die Kupplung vom Klimakompressor nur an wenn sich der Lüfter dreht?
Fackt ist lüfter dreht sich momentan nicht wenn ich die Klima anlage anschalte.
Wie kann ich fest stellen ob sich der Lüfter drehen würde wenn der Motor zu heis wird.
Bin auch auf der Suche nach Klima schaltplänen Go4IT kannst du mir da helfen ?!?Klima wurde neu befüllt druck ist auch ok kein fehleranzeige beim Auslesen.
Hast Du dies schon durchgelesen?
Motor wird zu warm und/oder Klimaanlage läuft nicht ( Verdacht Steuerleitung Motorlüfter ) -
Meine klima geht auch nicht. Aber bei mir ist der keilriemen im arsch. Hoffe da Beutelhauser schickt ihn heute noch weg.Ups. Geht ja um ford nicht um Liebherr. Scherz. Beim bagger ist defekte klima no schlimmer wegen staub und keine fahrbewegung. ☹
Ja habe ich mir durchgelesen.
Werden das Kabel nochmal Durchmessen.Melde mich wieder wenn ich was neues weis.
Danke für die schnelle Antwort.
Unter der Radhausschale vorne links
Danke Digidog ist ja auch in dem Link von Go4IT beschrieben ich war gerade nur Blind!
