Fragen zu Bluetooth, USB und Sprachsteuerung
  • Hallo Ihr!
    Ich hoffe ich habe das richtige Forum für meine Frage erwischt. Habe schon recht viel hier im Forum gelesen, aber viele Infos übersteigen meinen Horizont (Wissen über Mondeo und dessen Technik) bei weitem! :(
    Ich bin seit 7.9.16 stolzer Besitzer eines Mondeo Kombi, Erstzulassung 12/11, mit 140PS automatik Getriebe und Convers+ mit Radio 6000CD
    Soweit so gut, was mich verwirrt ist, dass die Freisprecheinrichtung einwandfrei funktioniert, aber es nicht möglich ist die Musik vom Handy zu übertragen, im AUX Menü wird mir nur das "Line IN" angezeigt.
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc00048xpiq95vco.jpg]
    Ebenso habe ich im Handschuhfach auch einen USB Anschluß, aber wenn ich dort einen Stick mit Musik anschließe passiert auch nichts.
    Ein Bluetooth Menü finde ich auch nicht und den Verbindungsstatus für das Handy kann ich nicht aufrufen (siehe Bild)
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0003f9r17ejoml.jpg]
    An sich hat das Auto sogar Sprachsteuerung, die ist aber auf englisch, bin der Sprache zwar mächtig, aber es wäre trotzdem schöner wenn da deutsch gesprochen werden würde.
    Finde auch in der Anleitung nichts dazu wie ich das umstellen könnte.
    Hat da jemand Tipps oder Erfahrungen dazu?
    Gefallen würde mir auch wenn es möglich wäre, dass wenn ich anfahre nach kurzer Zeit die Türen sich automatisch abschließen würden, das konnte mein Peugeot 407 und der Fiesta meiner Frau kann das auch, aber die hatten beide eine "schließe die Türen" Taste und wenn die länger gedrückt wurde, hat es das Fahrzeug danach von alleine gemacht.
    Würde mich über "Newbie" verständliche Antworten freuen.
    Gruß Jens
  • nach meiner bescheidenen (sic!) kenntnis gibt es wohl diverse varianten des cd6000, teils wohl mit fse, aber keiner resp. keiner vollständigenj bt-unterstützung. vllt. kann dieser thread weiterhelfen: http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page…&threadID=10032
    bzgl. des usb-anschlusses im handschuhfach gibt es wohl auch nahezu jede nur erdenliche variante von tot bis hin zu *darf egtl. nicht funktionieren, tuts aber*.
    lineIn ist üblicherweise ja 3,5-klinke... aux... kann ja zunächst alles meinen...
  • Hi.
    Danke für Deine Antwort.
    Den Line IN Klinke Anschluss hab ich gefunden, möchte nur ungern wieder ein Kabel "baumeln" haben.
    Wäre schade wenn ich wieder auf mein Bluetooth Adapter mit FM Transmitter umsteigen müsste um Musik vom Handy hören zu können
    Gruß Jens
  • Bt streaming muss von der box unterstützt werden. Webn kein usb angezeigt wird, würde ich erstmal die Batterie abklemmen.
    Weiß du ob der Vorbesitzer an der config rumgespielt hat, oder du srlbst?
  • Ich hatte die Ausstattung auch
    Muß dich leider enttäuschen, du brauchst das FSE Modul was auch USB unterstüzt dann geht auch BT streaming
    Derzeit ist deines nur ausgelegt für Telefonie und mehr nicht
    Das FSE Modul kostet beim freundlichen 398 Euro in der bucht bekommst du es gebraucht bei 100 Rum
    Das tauscht du aus lässt es frei schalten und hast BT streaming mit USB
    Eine kombination vom neuen FSE und dem Sony Radio ist zu empfehlen da das 6000CD klanglich eine Vollkatastrophe ist
    Kosten hab ich bei 180/200 Euro gehabt mit allem drum und dran
    Guckst du in mein Mondeo da sind viele Bilder vom Umbau drin
    Mein schlichter Weisser Update 01.07.2016
  • Bezüglich der Türen, dass muß wieder einprogrammiert werden
    Gefällt mir auch nicht das es nicht geht
    Mein Audi B7 konnte das auch, nach 10Km/h verriegelten die Türen, in der heutigen Zeit an Ampeln ein muss
    Evtl Modul defekt?
    Steckverbindungen prüfen
  • in der heutigen Zeit an Ampeln ein muss
    vllt. habe ich etwas nicht mitbekommen oder ich lebe schlichtweg nicht in dieser zeit. oder nicht in göttingen. wieso ist so etwas ein absolutes muss?
  • Du solltest mal im https://mk4-forum.denkdose.de/www.etis.ford.com mit Deiner VIN schauen, was da für FSE original verbaut wurde.
    Evtl. wurde die FSE nachgerüstet und aus Unwissenheit auch die USB-Buchse verbaut aber mit dem FSE-Modul ohne S&C (also ohne USB und BT-streaming).
    Oder das originale FSE-Modul hat mal seinen Geist aufgegeben und es wurde der Einfachheit halber durch eins ohne S&C ersetzt.
    Dann schau mal nach, was für FSE-Modul tatsächlich vorhanden ist. Dafür muss das Handschuhfach raus, direkt darüber sitzt das Modul.
    Das mit S&C hat die Nr. 8M5T-19C112-B*.
  • Ist mir schon in Göttingen schon passiert mit einfach Tür öffnen 3 mal in paar Jahren
    Lustig ist das nicht
    Gut ich kann mich wehren aber muss doch nicht sein
  • Hallo Ihr!
    Danke für eure zahlreichen Antworten.
    gobang
    Wo finde ich bitte die VIN Nummer? :whistling:
    @Weejas
    Mal sehen ob das mein Händler hinbekommt mit der programmiererei, auch wenn es mir persönlich lieber wäre es einfach ein und ausschalten zu können, ich habe es meist nur im Ausland benutzt.
    @all
    Ich denke ich werde mal beim Händler rein schauen, evtl. kann der mir gleich sagen was ich brauche.
    Gruß Jens
    Fahrzeugbrief/-schein oder z.B. auch unter der Frontscheibe
