Beim Benziner ist die Benzinpumpe eine Möglichkeit.
Motoraus wärend der Fahrt
gobang -
10. November 2016 um 23:53 -
Danke für die Antwort.
Aber müsste eine def. Benzinpumpe nicht als Fehlercode erscheinen?
Laut Werkstatt würde wohl Benzin beim Motor ankommen wenn ich das
richtig verstanden habe😕 -
Warum machst du denn noch einen Thread auf? Das wird doch viel zu unübersichtlich!
Zum Thema: So ein Saug-Benziner ist ja einfach gestrickt. Der brauch Sprit (Druck und Menge), Kompression und Zündung (Funke und Zeitpunkt). Das lässt sich alles mit minimalen Mitteln überprüfen und damit auch der Fehler zügig einkreisen. Aber scheinbar hat die Werkstatt ja einen Fehler gefunden, wenn sie den Motorkabelstrang austauschen.
OH -
Sorry, bin neu hier und muss erstmal hier durch sehen.
Tja die checken den Kabelbaum weil der Tip von
einer Ford Werkstatt kam...den mal zu prüfen.
Das käme wohl öfter vor.Ich wäre da schon längst vom Hof gefahren wenn ich
könnte. Nur leider gehts nicht.
Wird denn "Motorstörung" angezeigt?
läuft die Pumpe an wenn man die Zündung anmacht wäre die erste Frage dann und dann eben auslesen und weitergucken.
Ja die Pumpe ist auch ok.
Morgen geht er in die Fordwerkstatt.
Bin gespannt
