Rücklicht in Heckklappe verrostet
  • Hallo Leute,
    Ich habe festegestellt das mein linkes Rücklicht in der Heckklappe nicht geht. Also raus un die Birnen zu wechseln.....dachte ich. Die sind aber noch ganz. Nur der Lampenträger ist verrostet und der Stecker daran auch festgerostet das ich ihn nicht lösen kann. In der Bucht gibt es aber anscheinend nur von der Limo nicht von dem Turnier. Den Stecker finde ich nirgends.
    Hat jemand vielleicht ne Idee wo ich das her bekommen, ausser original vom ffh?
    Freundliche Grüße aus dem Allgäu
    Denis
  • Vom FFH bekommst du auch keinen Stecker, denn die gibt es in aller Regel nicht einzeln, sondern nur als Teil eines Kabelstrangs. Ich würde mal die umliegenden Schrottplätze abklappern.
  • Willkommen hier im Forum. :lolschild:_Welcomehier142_ Schade das in letzter Zeit einige "Neue" Mitglieder hier nur anmelden, ihre Frage stellen und gut ist. Keine Vorstellung und kein frohes neues Jahr ;(
    Und zum Stecker, satt mit Kriechöl einsprühen und dann sanfte Gewalt, evtl. hilft eine kleine Zange dem Nachdruck zu verleihen :thumbup: Ansonsten neuen Lampenträger in Ibäy und Stecker gibt's im Zubehör. Abschneiden und neue crimpen.
  • Die Ursache für das Rosten dürfte höchstwahrscheinlich in einer undichten Dichtung des 3. Bremslichts begründet sein.
  • man bekommt die Pins raus heil ... ich habe so schon ein paar Stecker gerettet mittlerweile.
    man muss einfach von hinten die Pins an der Platine trennen ... mit dem Seitenschneider die Pins durch Hebelwirkung herausziehen und dann kann man den Stecker abnehmen den Stecker vom Kabelstrang trennen, die alten Pins entfernen und die Rep. Pins einsetzen.
    geht wunderbar so
  • Oha. Gleiches Prob. Marc, wo bekommt man die Ersatzpins?
    Danke
    Klaus
    geht wunderbar so
    Klingt gut. Wo bekomme ich die Pins? Im normalen autoteilehandel?
  • Das hatte ich mich auch gefragt als ich den Link sah. Muß man schon wissen welche Pins du brauchst :thumbup:
    Schreib mal den Supermoderator Marc an mit einer Pn
  • In Sachen Elektrik bzw. Licht will ich ja auch ein bissel was zusammenrödeln. Da hab ich bei meiner Suche den Shop hier gefunden:
    http://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/
    Die Teile sind selbst für mich als "Einsteiger" gut beschrieben und man kann auch kleine Stückzahlen ordern.
    Hab dort jetzt erst mal in Sachen Elektrik geschaut. Direkt für Ford ist ansonsten auf dem ersten Blick nichts dabei.
    Vielleicht hilfts dem einen oder anderen!
    Wenn man sein Gewicht halten will, muss man auch mal grillen, wenn man keinen Hunger hat! :crazy:
