Hallo Gleichgesinnte,
Ich habe mal eine Frage an Euch, ich glaube Ihr werdet mich auslachen, aber das ist was anderes.
Ich habe nicht mehr "genügend Druck" auf der Waschdüse für meine Heckscheibe. """""""Es läuft halt nur so raus"""" Denke das, dass nicht normal sein kann.
Wie bekommt man ohne etwas kaputt zumachen, diese Verkleidung in Höhe der dritten Bremsleuchte von der Heckklappe (Turnier)
Ich habe so die leise Ahnung, dass Väterchen Frost dummerweise zugeschlagen hat. Da man die Waschanlage für die Heckscheibe nicht oft nutzt (jedenfalls ich nutze Sie nicht alt so oft) war noch etwas "Waschwasser für den Sommer ohne FS" in der Leitung an der Düse.
Da ich es dann Ausnahmsweise betätigt habe, kam ja nichts raus (Wie auch wenn es zu gefroren ist).
Jetzt habe ich die Böse Vermutung, dass sich durch den Gegendruck des "Pfropfen" aus gefrorenen Waschwassers die Kupplung/bzw Schlauch an der Waschdüse gelockert hat und somit sich nicht viel Druck zum spritzen aufbauen kann.
Bevor noch mehr Waschwasser in den Innenraum bzw Hecklappen-Verkleidung fließen kann. Wollte ich einfach mal nachschauen.
Demontage der "Wartungsklappe" für das driite Bremslicht
dbruse01 -
9. Januar 2017 um 17:29
Steht davon nichts im Handbuch wie man sie abbekommt?
Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter?!
(Falls ja, wäre das wieder ein Plus für eine Anleitung im Wiki) -
einfach beherzt an dem Stück Plastikverkleidung der Heckklappe in Höhe der Bremsleuchte ziehen , was du im Link von Bild 1 siehst.
Und wieder einer der den Vorstellungsthread verpasst hat -
Hallo Leute
Ich danke euch für Eure tatkräftige Unterstützung.
Habe gestern mal beherzt daran gezogen und siehe da, es war garnicht so schwierig wie ich es mir gedacht hatte.
Nach kurzem nachschauen konnte ich aber wieder die Verkleidung anbauen. Es war kein Schlauch bzw eine Kupplung von der Düse gesprungen wie ich erst Vermutet hatte.
Alles war trocken und an seinem Platz so wie es sein sollte.
Wie durch ein Wunder funktioniert die Düse jetzt wieder wie sie soll.
Danke nochmal. -
Gern geschehen dafür ist ja das Forum.
Die dritte Bremsleuchte wird selbst allerdings gern mal undicht.
Also mal Gießkanne drüber halten und gucken ob es auf den Laderaumrollo tropft..
wenn ja, Leuchte abdichten
Hat aber nix mit seinem Problem zu tun gehabt. War aber eh seit 3 Monaten erledigt
