Hi,
welche Bremsflüssigkeit brauche ich für meinen Ford Mondeo 1,6 Ecoboost Turnier 2011 für einen Bremsflüssigkeitswechsel und wieviel?
Welche Bremsflüssigkeit und wieviel?
Somic2008 -
26. Januar 2017 um 10:54 -
Die Flüssigkeit muss eine DOT4LV sein und wieviel du benötigst kannst nur du wissen. Es soll Leute geben, die kommen mit 250ml hin und andere brauchen mehr als einen Liter.
OH -
wofür steht die bezeichnung lv?
LV=Low Viscosity (Niedrige Viskosität bzw. dünnflüssig)
Also für 30€ Bremsflüssigkeitswechsel mach ich mich nicht dreckig.
Das ehe ich ähnlich und selbst wenn der Spaß nen Fuffi kostet. Ansonsten musst du die Suppe besorgen und damit du ja nicht zu wenig hast nimmst immer nen Liter und den Rest und die Altplörre musst du dann auch noch entsorgen. Dann ist der Mist übers Werkzeug gesuppt, du brauchst irgend son Fläschchen o.Ä. und nen zweiten Mann etc pp. Dazu müsste ich schon seeehr viel Zeit und Lust haben.
OH -
Wie lange brauchen die eigentlich für so etwas. Wird das heute nicht einfach abgesaugt und wieder eingelassen.
30 min oder weniger schätze ich mal
Mit Druckentlüfter dauert das zehn Minuten für ein Menneken.
OH -
15-20 Min. Abgesaugt wurde bei mir nix, es wurde mit Über- oder Unterdruck gemacht, keine Ahnung. An den 4 Bremssätteln so lange die Entlüftungsschraube aufdrehen, bis klare Brühe kommt, fertig.
Alles klar
Das wird bei der Kontrolle Bremsen/ Radaufhängung mitgemacht. So bin ich auch sicher das ich in jedem Bremssattel und nicht nur im Vorratsbehälter frische Bremsflüssigkeit drin hab.
OHaber nur wenn das Auto eh schon mit abgebauten Räder auf der Bühne ist.
Also Vorgabe ist 0,4h sprich 24min mit allem.
Aber man kann auch nicht mehr einfach so alt entlüften vielfach wird ja heute mit dem Tester entlüftet z.b. der Fiesta ab 2008 macht man es nicht hat man nur Probleme kommt der Bleedmaster nicht zum Einsatz.
Bei eines Wechsels des Nemerzylinders(Kupplung ,ZMF),also keine Bremsflüssigkeit mehr in system, wv Bremsflüssigkeit braucht man?
Richtig wäre Super DOT4 oder DOT4LV ... die LV geht jetzt immer
Ein wenig gucken hätte aber auch geholfen ... Öle mit Spezifikationen im Mondeo MK4
Er wollte ja wissen wieviel er braucht und nicht welche. Das ist eine immer wiederkehrende Frage und die kann man nicht beantworten, weil niemand weiß, mit welcher Methode der Betreffende wechselt und wie geschickt er sich dabei anstellt. Der reine Inhalt des Systems ist nur ein paar Hundert Milliliter, aber ich habe schon Leute gesehen, die beim Wechsel mit anderthalb Litern nicht hingekommen sind.
OH -
Genau, ich wollte die Menge der Flüssigkeit (es ist die LV Version) wissen.Es wird die Flüssigkeit mit einem Überdruckapparat gewechselt.
Was ich nicht weiss ist ob auch das Abs Modul mit Hilfe des Testers entlüften muss odar muss das nicht sein.
Der Serviceingeningeneur beim Freundlichem hat mir gesagt es muss nicht sein nur wenn man an den Abs Modul arbeitet muss man den mit dsn Tester entlüften.
Ich frage weil ich hier gelesen habe dass unbedingt machen muss.Danke schön.
Man kann mit der Bleedmaster Funktion des Testers das Bremssystem schneller entlüften, deswegen empfiehlt sich das und nicht nur wenn man das ABS befüllen möchte. Das Kupplungssystem lässt sich allerdings nur mit Druck- oder Saugentlüfter anständig spülen. Mit der Methode muss man schon mit etwa einem Liter Flüssigkeit rechnen.
OH -
naja max. 1liter kurz und knapp
Es waren 600-700 ml notwendig für den Tausch.
