Dankeschön,
Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch in 2019
Neues Benutzerkonto erstellenDankeschön,
So, habe mir jetzt mal 10 Liter bestellt, werde das Öl ablassen und die Menge wo rausläuft durch neues ersetzen, das dann 2 Wochen später nochmal, dann dürfte eigentlich alles im grünen Bereich sein!
Hat ja jetzt gerade mal 63000 km drauf.
Gruß Peter
Hi, habe heute mal ein teil vom Automatikgetriebe Öl abgelassen, absaugen ging leider nicht da der Schlauch nicht weit genug ins Getriebe ging, also Ablassschraube raus, sind genau 3,2 Liter Öl rausgelaufen,habe die gleiche Menge frisches Öl wieder aufgefüllt, werde jetzt mal ca.200-300 km fahren und dann das ganze nochmal, oder sogar noch 2x machen,habe ja 10 Liter gekauft, passt dann ziemlich genau, dann sollte ich wieder eine gute Qualität an Öl im Getriebe haben.
Gruß Peter
17 Uhr
Habe eben mal ein „Probetest" gemacht, also ich empfinde die Schaltvorgänge jetzt schon nach nur ca. 3 Liter neuem Öl als wesentlich weicher,weis jetzt nicht, ob ich mir das nur Einbilde?![]()
Also das Öl was raus kam war schon sehr Dunkel,würde sagen sehr sehr Dunkelrot !
Hi, frohes Neues Jahr.
Hab mir das Getriebe jetzt nochmal angesehen und mir Überlegt, ob ich nicht auch noch den Ölfilter beim
Automatikgetriebe AWF21
Wechseln soll.
Der Deckel sollte man doch herausbekommen ohne große Probleme, dann Filter raus, neuer rein, neue Dichtung und Öl rein, Fertig.
Hat das schon mal jemand selbst gemacht?
Danke und Gruß
Peter
Dachte das der Asin Wandler keinen Ölfilter hat. Bin ma aber ned sicher.
Habe auch schon gegoogelt konnte aber auch nichts finden , ich kann mir aber nicht Vorstellen das es keinen Filter haben soll !
Schade ?
Aber fragen könnte ich ja mal![]()
Hallo, so was war denn jetzt genau die Ursache? Viele Threads zum Thema aber nie eine Lösung. Dann müssten ja 90% der Mondeos mit den Fehlern rumfahren?
ich mach es kurz und knapp...
bei 170.000km Oelwechsel machen
und dann bei IDS gucken nach Updates..und dann in den Servicefunktion auswaehlen neues Getriebe altes TCM.. so wird 1.der Oelzaehler zurückgesetzt und 2.alle Lernwerte sollte es dann immer noch rucken so liegt ein defekt am Getriebe vor. Reparatur geht nicht. aber denke das es weg sein wird danach.
Reicht nicht ?
Glaube nicht, das die da wegen dir einen Filter einbauen
Ist zwar schon älter, aber...
Vielleicht ein voller Filter?
Wie z.B HIER zu sehen, hat das AWF21 durchaus einen Ölfilter. Den kann man sogar kaufen.
Nur muß man zum Wechseln das Getriebe ziemlich komplett auseinanderschrauben.
Deswegen bitte nicht alle möglichen Dichtungen etc. beim Einkauf vergessen.![]()
Bei den Preisen für Arbeitszeit kann man aber auch ein regeneriertes Getriebe nehmen, glaube ich.
