Ladekontrolle geht nach ca 5 min an
  • Lima Problem gelöst. Es war das Kabel zum Steuergerät durchgeschäuert.
    Problem DPF besteht weiterhin. Wird Montag nochmal geprüft. Irgendwas gibt Fehler bei diesem Einspritzteil (Zündelektrode) vor dem DPF.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • ja dann den Kraftstoffverdampfer erneuern lassen und die Sicherung von diesem prüfen lassen und ggf. erneuern.
    Wenn da nichts von Partikelansammlung steht etc. dann einfach auch keine Regeneration machen
  • Der Verdampfer wurde erst Juli 2016 erneuert.
    Einmal editiert, zuletzt von schupidu (6. März 2017 um 17:04)
  • Der Verdampfer wurde erst Juli 2017 erneuert.
    Na dann wirds halt vorher zeit zum einbauen und ned erst in 5 Monaten. :P
    Du bist im falschen Forum Delorean mit Fluxcompensator war wo anders lol
  • Natürlich wurde der 2016 gewechselt.
    So alles wieder in Ordnung. Zum Verdampfer war auch ein Kabel durch.
