Das modul hat auf jeden Fall Eingänge für die Niveau-Sensoren. Jedenfalls hat der Russe es so umgesetzt.
AFS mit Xenon nachrüsten
Go4IT -
15. März 2017 um 08:25 -
Ja, mein Ziel wäre ja auch der Hybrid-Betrieb von AFS-Scheinwerfern mit Original Xenon. Daraus mache ich aber eine eigene Anleitung, weil dies nur teilweise dasselbe ist wie bei der Halogen-Variante.
Bin schon 30 Jahre aus dem Modellbau raus
Dann müsste das Signal vom Lichtschalter ja PWM sein.ne, noch ein Stück weiter zurück
Analoge Servos, Steuersignal ist ein Gleichspannungssignal, ca 2-8 V.Noch ein Tip zum Projekt, laut Schaltplänen müsste es im S-MAX mitlenkende Xenonscheinwerfer geben. Eventuell kann man da ein wenig wildern.
Ah! Interessant, dachte bislang das es die bei Ford garnicht gab. Dann müsste ich nur noch so einen Plan bekommen und im Fordcat.ru mal nach der Teilenummern schauen. Smax und Mondeo sind ja baugleich, was Elektrik und so angeht.
Danke für den Tip!!! -
Die gibt es tatsächlich nicht und das Gerücht basiert auf der irreführenden Betitelung der entsprechenden Schaltpläne. Dort sind Xenon und mitlenkende Scheinwerfer zusammengefasst.
OH -
