Service Modus vom BCM
  • Ich habe etwas darüber gelesen das es sowas wie einen "Service Mode" vom BCM geben soll. Aktiviert wird dieser indem man den Schalter für die Heckscheibenheizung gedrückt hält, die Zündung einschaltet und diesen dann loslässt.
    Anschließend wird eine bestimmte Sequenz von Aktionen erwartet, wie z.B. Warnblinker-Taste drücken, Lichtschalter betätigen, Tür abschließen, usw. Wurden alle Tests in der richtigen Reihenfolge und ohne erkannte Fehler durchgeführt, ertönt ein Signal.
    Ist das nur ein Ammenmärchen, oder gibt es das wirklich? Vielleicht gilt das ja auch nur für bestimmte Ford-Modelle und nicht für den Mondeo...
  • das fällt mir dazu ein.
  • Bei meinem VFl funktioniert es schon mal nicht. Ich vermute mal das wird bei den anderen MK4 genauso sein.
  • woher weißt du das?
    das bcm wird , wahrscheinlich durch falsche oder fehlende Eingaben, einfach keine besondere Reaktion zeigen.
  • Ich habs nur soweit probiert: Schalter für die Heizung gehalten, Zündung an und Schalter losgelassen. Soweit erstmal keine Reaktion. Auf weitere Eingaben habe ich verzichtet ;) .
  • Schalter lange halten bei Zündung ein ;)
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Ich fürchte SO kommen wir da nicht weiter. Entscheident ist ja die richtige Reihenfolge der Tests. Die muss man kennen. Bloßes rumprobieren macht hier keinen Sinn und so wollte ich meine Frage auch nicht verstanden wissen. Vielmehr hatte ich gehofft das es was bekanntes wär, oder einem mit ETIS-zugang die Prozedur in die Hände viel ;)
  • Im etis auch noch nie was gefunden, es geht da in Richtung eines Schalter Tests, da jedes drücken ein Ton als Feedback gibt
