Werkzeug zum Zahnriemenwechel 2,5 er
  • Hallo,
    als Sonder werkzeug zum Zahnriemenwechsel ist beim 2,5er nur der Schlüssel zum gegenhalten für die Schraube an der Kurbelwelle angegeben
    und ein Arretierstift für die Spannrolle vom Rippenriemen.
    Gibt es da keine Blockiervorrichtung für die Stirnräder der Nockenwelle oder ein Arretierung fürs Schwungrad ?
    Für unseren Opel hab ich da so ein Steuerwerkzeugsatz von Würth.
    Soll da der Zahnriemen wirklich nur mit den 2 Markierungen auf den Stirnrädern und den Plaste Nuppsies in der Abdeckung
    getauscht werden ?
    Der Farbkleks auf der Kurbelwelle ist auch nicht der Burner.
  • beim 2.5T ist es in der Tat so ... da brauchst aber keinen Farbklecks .. die Markierungen sind ja vorhanden.
    Es gibt nur das Werkzeug für die Spannrolle und einen Gegenhalter mehr nicht
  • Ok, danke für die Info
