Hallo, habe mal wieder einen Fehler.
Nach dem das Lager an der Lichtmaschine defekt war, wurde eine neue
eingebaut. Mit Keilrippriemen und Riemenspanner.
Es war aber immer nach ein Geräusch in der Gegend zu Hören.
Darauf hin, wurde gestern noch die Riemenscheibe von der Kurbelwelle getauscht.
Das Geräusch ist immer noch da.
Es hört sich an wie ein defektes Kugellager.
Etwa 5 Sekunden nach dem Starten des Motors, fängt das Rauschen an.
Hört aber nach höherer Drehzahl wieder auf und im Leerlauf hört man dann nichts mehr.
Dach dem neuem Starten kommt das gleiche wieder.
Klima aus und ein, bringt auch nichts.
Ich und mein erfahrener Mechaniker sind Ratlos. Habt Ihr eine Lösung?
Geräusch an der Lichmaschine
HerbertB -
12. Mai 2017 um 06:52 -
Wenn ihr den Riemen abnehmt und startet ist das Geräusch dann auch noch da?
OH -
Nein, dann ist es weg.
Wenn man den Riemenspanner leicht anhebt, ist es auch weg.
Kann es sein das der Riemen zu kurz ist? -
Wäre er zu kurz, würdest du ihn nicht mehr um alle Rollen bekommen. Ich habe eher den Verdacht, dass die Riemenspannung zu groß oder zu klein ist. War der Spanner von Ford oder irgendwo aus dem Internet?
OH -
Der Spanner hat mein Mechaniker bei Trost in Ottobrunn gekauft.
Ist eine sehr große Firm und die Teile haben bisher seit 10 Jahren immer gepasst.
Aber ich werde der Sache nachgehen.
Vielen Dank -
Trost kenn ich. Die haben schon gute Markenteile im Sortiment, aber auch so Billigkrempel von repstar oder Triscan.
OH -
da wir ja auch Bosch machen bei uns hab ich natürlich auch schon etliches bei Trost gekauft ... die Riemenspanner gibt es da nicht von Triscan oder repstar ... nur Schaeffler also Ina und LuK und die sind in Ordnung.
könnte auch die Umlenkrolle defekt sein einfach ? oder der neue SPanner ? schon mal so an den Rollen gedreht ?
Habe meinen vorhin erst abgeholt wegen extremen zunehmenden quitschen. 1 Jahre lang ging das, erst leicht und ab und zu nur, dann plötzlich permanent und in den höchsten Tönen.
Riemenspanner hing fest, wurde getauscht + Riemen = 335€
Nun ist Ruhe (= -
Lagerung der Magnetkupplung für die Klimaanlage.
