Komfortöffnung Fenster konfigurieren
    wenn ich auf der Fernbedienung meines Mondeos lange die Öffnentaste drücke, öffnen sich ja automatisch alle Fenster.
    Weiß jemand, ob man das (vielleicht mit elmconfig) so programmieren kann, dass da nur die vorderen Fenster geöffnet werden?
    Auf die Schnelle habe ich das nicht gefunden.
    Danke und Grüße
  • Doch das geht! Indem du die hinteren nicht anlernst :D
  • Hallo.
    das habe ich probiert, aber es funktioniert nicht. die hinteren scheiben gehen trotzdem mit runter.
    Runter gehen die alle, aber dann nicht mehr hoch wegen dem Einklemmschutz.
  • Je nachdem, wie viel du basteln willst, kannst du jeweils Zündplus in die hinteren Türen verlegen und damit ein Relais ansteuern, was die Stromversorgung der Motoren unterbricht, solange die Zündung aus ist.
  • Danke, aber das ist dann doch etwas viel aufwand und so wichtig ist das dann doch nicht.
  • Runter gehen die alle, aber dann nicht mehr hoch wegen dem Einklemmschutz.
    Da hast du wohl recht. :(
