Keine warme Luft bei höchster Gebläsestufe
  • Moin,
    Bin vorhin kurz beim Freundlichen gewesen und das Ding mal auf die Bühne genommen. Vorn zwischen den beiden Unterfahrschützen hat es leicht getropft. Kam aus Richtung Kühler. Wir haben dann mit Spiegel gesehen, dass der rechte untere Fuß stark korrodiert ist und nass war. Wird wohl ein defekter Kühler sein.
    Er meinte dann noch, dass die Klima neu gemacht werden müsste, da die Klima da mit dran geht. Gibt's da keinen separaten Klimakühler?
  • Nein der Klima Kondensator ist separat , der muss meines Wissens beim Kühlertausch nicht mit raus.
    Die sitzen halt alle voreinander, zuerst LLK,dann Klimakondensator , dann Kühler.
    Ich würde zuerst mal die beiden Motorabdeckungen abmachen und mal genau schauen wo das Kühlwasser austritt.
    Er meinte dann noch, dass die Klima neu gemacht werden müsste, ...
    Pass auf, dass er nicht gleich noch einen Austausch-Motor mit auf die Rechnung setzt ;)
  • Er meinte dann noch, dass die Klima neu gemacht werden müsste, da die Klima da mit dran geht
    Der Klimakondensator ist mechanisch am Wasserkühler befestigt. Es macht sich für die Werkstatt leichter die Leitungen zu trennen und das Kühlerpaket im Ganzen raus zunehmen. Wirklich nötig ist es nicht.
  • Dann muss die Klimaanlage aber entleert, später evakuiert und auch wieder befüllt werden. Unter Umständen müsste auch der Trockner noch ausgetauscht werden. Das mag vielleicht leichter beim Ausbau sein, aber günstiger für den Kunden ist das keineswegs.
  • Vorgesehen ist der Ausbau des Klimakondensatoes bei Austausch des Kühlers jedenfalls nicht.
  • Moin,
    Mittlerweile ist das Ding repariert. Die Klima musste entleert und neu befüllt werden.
    Danke an alle.
