Frage zum Felgenkauf CMS C22
  • moin zusammen,
    ich will folgende Felgen neu kaufen:
    https://www.reifen.com/de/RimAL/Detai…in&NumberPlate=
    Darauf will ich 215/55/R16 Winterreifen fahren.
    Verstehe das ABE Gutachten leider nicht, muss ich da für meinen Mk4, 2,3 Liter vFl was besonderes beachten oder machen?
    Danke für die Hilfe schon mal.
    Einmal editiert, zuletzt von MagicMikeXXL (17. September 2017 um 12:52)
  • Nö, musst nix machen.
    Einfach draufschrauben und freuen.
  • Wem kann ich denn per PN mal ein oder zwei Fragen wegen Felgen und ET stellen???
  • Sind die Fragen so Geheim , das du jeden töten müsstest der dir darauf Antwortet :D
  • Nö Angst vor den Konsequenzen. Gibt doch auch noch hier im Forum eine Datenbank darüber ET usw
  • nö...Angst nicht, aber ich versteh das mit den ETs nicht.
    Eigentlich interessiere ich mich ja für folgendes Modell:
    Die haben ja ne andere ET...so wie ich das ja hier im Forum verstanden habe, kommen die dann weiter ausm Radkasten heraus.
    Frage ist: Die haben ja ne ABE für die 215/55/R16er Schlappen. Brauch ich da jetzt son Lenkkreisbegrenzer oder Zentrierringe? Wofür sind die Zentrierringe überhaupt gut? Bin leider kompletter Frischling was Felgen angeht...
  • Die haben ja ne andere ET...so wie ich das ja hier im Forum verstanden habe, kommen die dann weiter ausm Radkasten heraus.
    So ist das , je gringer die ET um so weiter kommen die raus.
  • Brauch ich da jetzt son Lenkkreisbegrenzer oder Zentrierringe? Wofür sind die Zentrierringe überhaupt gut? Bin leider kompletter Frischling was Felgen angeht...
    Nö, wenn so was gefordert wäre würde es in der ABE stehen.
  • Also 5cm weiter raus??
    Ne mindestens 50 cm :D
    Wie kommst du denn darauf ?
    Original Ford ist ET 58
    Die die du haben willst ET 50
    also 8mm weiter raus rein von der ET.
  • 13 mm pro Seite, wenn man von 58 ausgeht( meine Originalen sind 55), er interessiert sich ja für ET45
  • 3 mm pro Seite, wenn man von 58 ausgeht( meine Originalen sind 55), er interessiert sich ja für ET45
    Ja, mittlerweile offenbar, ich aktuallisiere die Seite nicht dauernd um Änderungen in Beiträgen mitzubekommen.
  • bin gerade echt was verwirrt. :D Bin davon ausgegangen, dass die 16 Zöller, die ich aktuell druff habe, siehe Profilbild, ne ET von 50 haben. Ergo waeren bei den 45ern nur 5mm je Seite gewesen. :) mmmh...
  • siehe Profilbild
    Mein Hubble Teleskop ist gerade in der Reparatur, woher soll einer wissen was du für
    Felgen drauf hast und welche ET die haben.
    Wenn es dich so genau interessiert schraub eine ab und schau rein , sollte innen drin stehen.
    Aber mal so unter uns , bei den Grössen nach denen du schaust brauchst du dir um eine ET
    keinen Kopf zu machen.
    Ich hab ne ET 55 Felge drauf und 25mm Spurplatten,d.h. dann ET30 bei 8x18 mit 235er Reifen
    und da ist immer noch Luft in allen Richtungen.
  • Aber mal so unter uns , bei den Grössen nach denen du schaust brauchst du dir um eine ET
    Na, mit der Aussage kann ich doch was anfangen! :) Die hat mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen! :) Danke dir! :) *daumenhoch*
  • Oh man oh man. Wir haben für den ganzen Kram schon Threads. Du hast jetzt sogar noch einen für Bremsen eröffnet. dash
    Tust ja gerade so als würde er deinen privaten Webspace belegen monster
  • Es geht nicht darum. Es sind doch seine Frage schon hier im Forum beantwortet. Macht die Sache nicht übersichtlicher. Aber egal.
