Mein MK4 2.0 TDCI von 2009 mit 130 PSund 150000 KM macht Probleme.
Wenn ich den warmen Motor kurz abstelle und dann wieder starte geht der Motor oft aus.
Er läßt sich wieder starten, geht aber manchmal für 1 bis 2 Sekunden während der Fahrt aus, die Motor Fehleranzahl leuchtet kurz auf und dann läuft der Motor wieder.
Manchmal geht er aber auch ganz aus und läßt sich erst nach 2-3 Minuten wieder starten.
Und dann fahre ich 60 KM zur Arbeit und nichts passiert.
Gibt es Erfahrungswerte ?
Motor geht während der Fahrt kurz aus
werwess -
17. April 2018 um 20:49 -
Karten legen
Wahrsager
GlaskugelWenn die MKL angeht ist auch ein DTC hinterlegt, den oder die solltest du auslesen
oder auslesen lassen. -
@werwess
Da kommen zu viele verschiedene Ursachen in Frage. Erfahrungswerte bzw. Threads zu dem Thema gibts hier eine ganze Menge. Deswegen ganz klar: Als erstes nachsehen ob was im Fehlerspeicher steht. -
Diesel und vFl! Ich tippe auf Kabelbaum
Nach langem suchen stand fest, das daß Motorsteuergerät defekt ist.
Das Steuergerät wurde ausgebaut und zur Reparatur eingeschickt.
Jetzt läuft er wieder.
Kosten 599,80 €.
