Gelbe Motorkontrollleuchte geht an und danach wieder aus - kein Leistungsverlust
  • Liebe Community,
    bei meinem Mondi ging erst auf der Autobahn, meist beim Wegnehmen vom Gas bei ca. 150km/h, die gelbe Kontrollleuchte und Motorstörung an. Ich konnte Sie mit "OK" quittieren. Das gelbe I ging nach einiger Zeit komplett aus dem Display weg. Das passierte häufiger. Jetzt passiert es auch in der Stadt, die Meldung kommt und geht dann nach einiger Zeit wieder weg.
    Der FFH konnte keinen relevanten Fehler auslesen, weil die Störungen wohl zu kurz waren.
    Ich hatte und habe zu keinem Zeitpunkt einen Leistungsverlust. Das Auto fährt nach wie vor gut, auch wenn die gelbe Motorstörung angeht. Auch kein Notlauf.
    Was könnte das Eurer Meinung sein? Irgendein Senor, der nicht richtig funktioniert??
    Danke im Voraus für Eure Antworten.
  • Der FFH konnte keinen relevanten Fehler auslesen, weil die Störungen wohl zu kurz waren.
    Keinen Fehler oder keinen Fehler den der FFH interpretieren konnte ?
  • Es war kein Fehler in der Box.
