Antennenfuß wechseln
  • Der Neigungswinkel der Antenne ist natürlich Geschmackssache, ich finde ihn ok.
    Morgen ans Forum,
    der Neigungswinkel bringt -3dB beim Antennengewinn. In Deutschland wird horizontal polarisiert ausgestrahlt, in den USA vertikal (darum sind große Autoantennen dort auch einfach vertikal, perfekte Bedingungen). Vermutlich wollte man die Antennenmasten kurz halten auf den Hausdächern. Wenn die Richtantennen liegend montiert sind, ist es in der Masse gesehen deutlich billiger. Aber bei den Autos müssten die Antennen auch liegen. Die 45° oder was es genau ist sind ein Kompromiss. Stehend ein noch größerer.
    Allerdings sind 3dB nur eine halbe S-Stufe beim Empfang, das ist in Gebieten mit gutem Empfang zu vernachlässigen. Ländlich könnte man allerdings Rauschen provozieren.
    Tycho
  • Mal ne frage, kann man da noch etwas Pimpen, bezüglich rauschen? Hab ja Serie das NX drin und nach dem der GPS Empfang und der Antennen Fuss auch Madich ist,
    hab ich das Kimmerle Set geholt. Soweit ja OK. GPS läuft über Maus und Radio nu an die neue geflanscht, allerdings bekomme ich nicht alle Sender sauber rein! NDR2, N-joy und noch einige nur schwach und rauschen....FFN, Radio HH, Antenne dafür Top......Hab den Dicken Metallklotz(war an alter Antenne dran) direkt an die neue Antenne geschraubt....jemand noch ein Tip?
    Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten.
    - Albert Einstein
  • Hab den Dicken Metallklotz(war an alter Antenne dran) direkt an die neue Antenne geschraubt
    Normalerweise gehört da auch das Stück Antennenkabel bis zur A-Säule mit erneuert weil das alte Anschlußstück eigentlich nicht an die neue Antenne drangehört.
    Das dürfte aber weniger das Problem sein. Viel machen kann man da leider nicht. Radioempfang war im Vorfacelift schon immer ein Problemkind.
    PS: Extra Antennenverstärker zwischenschalten da rate ich ab von. Der verstärkt auch die Störungen mit.:)
  • OK , schau ich noch mal hinter der Verkleidung nach und strick das eventuell noch um, dann. Vielleicht reichts dann ja schon. Dank dir für die info!
    - Albert Einstein
  • Moin, ich hake mal in das alte Thema neu ein. Hab heute gerade gesehen das sich mein Antennenfuß und der Stab aufbröseln. Muss also neu.
    Hier wurde ja auf das Umbauset bei Kimmerle verwiesen, jetzt die Frage was noch zum Umbau geändert werden muss? Der Fuß müsste ja 1:1 passen und wie ist es mit der Verkabelung?
    Auf das GPS in meinem FX kann ich verzichten, zumal ich wohl auch auf Androidradio umsteige und da dann eh GPS mit dabei ist. Oder Notfalls auch das Handy zum Navigieren dient.
    Ich habe jetzt eine passive FM/DAB Weiche gefunden die man zwischen Radio und Antenne einbindet bzw. nachher an den DAB-Adapter des Android. Aber ob das wirklich so funktioniert wie ich mir das gerade vorstelle und verstehe weiß ich nicht, dafür habe ich zu wenig Ahnung davon. Aber vielleicht kann ja jemand von Euch was dazu sagen.
    Hier mal der Link zur Weiche
    Jedenfalls muss ich die Antenne neu machen, denn sonst bleibt nur MP3 hören.
  • Sikaflex ist sogar besser als Silikon
  • Ja geht perfekt musst nur aufpassen das du nicht zu viel drauf machst sonst wird das eine riesen sauerei.
  • Sohabe das Umbausset von Kimmerle verbaut. Austausch ging recht einfach, wenn auch einiges demontiert werden musste, wie Sonnenblende, Haltegriff Beifahrer um das Kabel ordentlich zu verlegen. Habe mir bei Amaz... noch konfektioniertes Antennenkabel mit Fakra und 50/150 (oder sind es 100?) Stecker besorgt, da der Kabelbaum von Kimmerle gerade mal 15 cm in die A-Säule reicht. Handschuhfach noch ausgebaut um das Kabel dahinter zu verlegen und fertig. Okay mit Aus und Einbau vom Radio und etwas rumfummelei hab ich etwa 1,5 Stunden gebraucht. Aber die neue Antenne sieht gut aus und nicht mehr bröselig. Nur ausprobieren konnte ich sie noch nicht, da mir noch ein Winkelstecker fehlt um sie ans Radio zu stecken, der sollte die Tage kommen.
