Getriebeöl-Ablassschraube
  • Wieso?
    Hat dein Getriebe bislang nur zwei Löcher?
    Wie gesagt, die muss man nicht ersetzen.
    Entschuldigung für die blöde Frage. Es kann sein, dass ich falsch verstanden habe.
    Hat das Getriebe nur ein Loch? An welchem Öl abgelassen und wieder von gleicher Öffnung befüllt wird?
    Ich hatte das Wechseln des Getriebeöls einmal mit anderer Marke gemacht und die Getriebe hatte ein Mal unter der Getriebe zum Ablassen des Öls und ein Mal oben, unter dem Akku zum Befüllen des Öls Schrauben.
  • Nein, es hat eine Ablassschraube und weiter oben eine Einfüllschraube.
    Beide Schrauben werden wiederverwendet.
    Einfüllen so lange, bis es wieder raus läuft.
