Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker
  • Wer kann wieder mal helfen. Laut Mechaniker ist das Teil defekt. Sitzt ja an der rechten Seite des Motors und wird von der Nockenwelle angetrieben. Da läuft Öl aus. Also Dichtung wechseln und schauen was los ist. Hat einer Teilenummern, Drehmomente usw.
  • Ossi du meinst sicher die Vakuumpumpe an der auch der Bremskraftverstärker und die Unterdruckdose vom Turbo dranhängt.
    Da gibts zwei verschiedene (ab 2012 andere FINIS), die für deinen Mondeo passende wäre die FINIS 1 754 115. Die Dichtung hat die FINIS 1 765 059
  • Richtig. Ich sehe du weißt Bescheid. Also Vakuumpumpe?! Ich dachte das ist das gleiche nur verschiedene Namen.
  • Dann haben wir das ja geklärt. Jetzt noch ausbauen und Dichtungssatz!? Und weiß da einer weiter? So etwas ? https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtu…mpumpe-a2933059
    2 Mal editiert, zuletzt von Ossi (27. November 2020 um 10:35)
  • Und wir sind weiter. Habe alle relevanten Daten bekommen von einem netten Forenmitglied. Mußte nur noch die Datei umwandeln in eine PDF und schon war sie lesbar auf dem iPhone :doublethumbsup: Dichtung ist bestellt und man brauch auch ein Anerobes Flächendichtmittel laut Ford. Da bin ich mal auf Loctite 510 ausgewichen. Das Dichtmittel hat Original die Nummer 5U7J M2G348 BA ( 1377767 ) und die Dichtung ist die 1862234. dann mal schauen wie weit ich nächste Woche komme.
  • Go4IT 30. Mai 2025 um 17:52
    Hat das Thema aus dem Forum Motor nach Bremsen verschoben.
