Überspannung Bitte anhalten - LiMa bereits neu.
  • Elektronik-Flußmittel kann soetwas nicht hervorrufen, das hat ganz andere Eigenschaften und ist schon lange säurefrei. Wenn aber wirklich jemand etwas anderes in den Stecker gematscht hat (warum auch immer) kann ich Deiner Theorie zustimmen. Das Zeug wurde warm, flüssig und hat dann schön die Platine und die Steckkontakte angegriffen. Das wieder müsste man aber sehr eindeutig sehen und vor allem ist dann der Stecker am Kabelbaum ebenfalls hinüber...
    Hast Du mal die Pins angeschaut?
  • Die Pins selbst sehen gut aus. Wenn allerdings Wasser in das BCM gekommen ist kann der Grünspan auch durch Elektrolyse entstehen. Selbst Regenwasser leitet ein wenig, wenn sich erst mal Ionen im Wasser gelöst haben schaukelt sich das hoch.
    Ist aber alles nur Spekulation, wo es wirklich herkommt kann man aus der Ferne natürlich nicht sagen.
