Schaltgetriebe Drehmoment
  • Guten Abend,
    Hab zwei Fragen..
    Wieviel Drehmoment hält das Schaltgetriebe bei dem 203Ps SCTI Motor aus. Das Powershift Automatik hält maximal 450nm aus?!
    Passt der Turbolader vom 240Ps SCTI 2.0 problemlos an den SCTI 2.0 mit 203 PS?
  • Es ist ja davon auszugehen, das das die beiden Motoren keine unterschiedlichen Getriebe hatten.
    Und was soll der alleinige Tausch des Turbos bringen?
  • Nochmal: die Motoren sind technisch identisch. Einziger Unterschied sind ein Sound composer, der über einen Schlauch von der Ansaugung bis zu einer Membran hinterm Handschuhfach ein sonores Geräusch erzeugt, und ne andere Software.
    So ähnlich hatte Ford es damals beim Focus Mk2 ST und dem Mondeo 2,5 turbo gemacht. Die Motoren sind, bis auf die Halterungen, identisch. Lediglich das Getriebe des Mondeo is länger übersetzt.
