Temperatur zu niedrig dpf Einspritzeinheit
  • Moin, vom Freund der Mondeo meldet den Fehler Temperatur zu niedrig vom Sensor der Einspritzeinheit. 2.2L 200ps BJ 2011
    Habe jetzt schon in einen anderen Forum gelesen das es oft die Düse ist die zu sitzt.
    Meine Frage macht es Sinn die zu reinigen?
    Ich würde die in ein Ultraschallreiniger mit Wasser erwärmung reinigen.
    Gibt es die Düse einzeln?
    Weil anscheinend gebt es für den 2,2L nur die ganze Einheit.
    Wünsche euch einen schönen Tag.
  • Handelt sich um den Temperatursensor von der DPF Einspritzeinheit.
  • Wenn du das im Ultraschallbad reinigen willst musst du nur aufpassen, dass das Teil nur drin hängt und keine Berührung zum Boden oder überhaupt zur Wanne bekommt. Dadurch könnte sonst mehr kaputt gehen wie heile werden.
  • OK weiss ich da bescheid.
    Danke für den Tipp.
    Muss eh abwarten was mein Freund sagt.
Participate now!
