Benzin Hochdruckpumpe 2.0 Scti tickert laut
  • Schon beim Kauf bemerkte ich das die hörbar tickert..Bilde mir ein das es schlimmer geworden ist und will bevor irgendwas kaputt geht die Hochdruck Pumpe tauschen ...klar sind nur 2 Schrauben und der Stößel aber muss ich da was beachten .
    Besser Werkstatt oder selber machen.
    Hat das schon jemand gemacht.
    Danke schonmal :fahrenlenkrad:
  • Also bei geöffneter Haube hört man laut, bei geschlossener immer noch .
    Versuche mal aufzunehmen, aber bei 150tkm kann so was doch schon sein oder?
  • Wie gesagt, die Pumpe hört man gerade beim EB besonders, auch bei geschlossener Motorhaube ist das noch so. Deswegen müsste man das mal selbst hören dass man das da besser beurteilen kann ob noch "normal" oder nicht. Ich kenne jedenfalls keinen Ecoboost, unabhängig welcher Motor bei dem man da nichts hört von der Pumpe.
  • Klang bei mir wie eine Nähmaschine :crazy: Übrigens kannst du die easy wechseln. Kabel ab, Spritleitung ab und Pumpe lösen.
Participate now!
