Wo sitzt der Kraftstoff- bzw. Dieselfilter, beim BA7 bzw. MK4???
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem, die Kraftstofffilter-Patrone steht zum Austausch.
    Die Patrone habe ich ebnso eine Vakuumpumpe um den Kraftstoff anzusaugen.
    Das entsprechende Ventil habe ich im Motorram lokalisiert.
    Wo zum sitzt der Filter???
    Vielen Dank!
  • Welchen Motor hast du denn, ist leider für mich nicht ersichtlich?
    Hi,
    tut mir leid habe ich total vergessen.
    Das kfz ist bj. 2007 mit dem 2.0 tdci-Motor DPF.
  • Hallo hat nochmal jemand ein Bild, wo der Dieselfilter genau sitz?? beim 2 Liter 130Ps TDCI
    Danke Andi
  • @Stephan P.
    Ich habe den 2.0 TDCi 140 PS
    Kannst du mir sagen wo die ganzen Filter sitzen?
    Pollen-, Luft-, Öl- und Dieselfilter?
    Will die Inspektion selber machen? Gibt es Anzeichen bei den Filtern wann man wechseln sollte?
  • Der Pollenfilter sitzt im Fahrerfußraum direkt rechts neben dem Gaspedal.
    Dazu muss dieses ausgebaut werden.
    Der Luftfilter ist der große Kasten vor der Batterie.
    Also wenn du davor stehst, rechts vorne.
    Der Ölfilter ist nen klein wenig versteckt.
    Dazu musst du die Abdeckung vom Motor abmachen. Dort sitzt der dann vor dem Motor relativ weit links auf halber Höhe vom Motor.
    Der Ölfilter hat eine schwarze Plasteabdeckung.
    Der Kraftstofffilter sitzt an der Hinterachse relativ mittig.
    Der sieht fast aus wie der Ölfilter.
    Denke aber daran, dass du die Kraftstoffleitung entlüften musst, nachdem du den Kraftstofffilter gewechselt hast.
    Sonst wird dein Mondeo nicht anspringen.
    Alle Filter werden nach 20.000km bzw. alle 1 Jahr gewechselt. Je nachdem was zuerst eintrifft.
  • ich hab mir einige Videos auf YT angeschaut, in denen gezeigt wird, dass der Filter hinter dem Handschuhfach liegt?!
