Voice Control
  • Hallo :D
    Weiß jemand wie man die Sprache einfach und schnell umstellen kann ?
    Muss man zur Ford und ein neues Backup aufspielen
    gruß Paddy
  • Backup!?
    War das nicht eine Wiederherstellung und keine Erneuerung? :rolleyes:
    Davon mal abgesehen was ist an der Stimme nicht inordnung? ?(
    Also ich finde sie Sexy 8o ^^
  • Hahaha :D
    Sexy ist sie, das stimmt aber ich hätte sie gerne in deutsch
    Richtig Backup ist falsch, also neu aufspielen.
    Habe ihn aus Griechenland, ist Englisch die Stimme.
    Kann zwar englisch ist aber nervig
    gruß
  • Hi
    Unter Umständen hilft nur ein Tausch der BT-Box.
    Da sitzt nämlich auch die Sprachsteuerung drin.
    Wenn du viel Pech hast, lässt sich diese nicht auf deutsch umstellen.
    Die Box sitzt hinter dem Zierstreifen oberhalb des Handschuhfaches.
    Genau das muss erst raus, dann kommt man an die Box.
    Dann bitte die Teilenummer posten.
    Am besten den Aufkleber fotografieren.
    Gruß C1500
  • Übersicht nicht direkt aber einen Kontakt der da Nachschauen kann.
    Leider kann der aber nur Infos liefern, keine Teile.
  • Okay, super ich danke dir schonmal in Vorraus, fahre leider ab Montag weg also wenn ich dazu komme poste ich dir die Nummer sofort ansonsten erst samstag nächste Woche.
    Weisst du auch wie es sich mit denn Tempomat schaltern aufsicht hat, bekomme eventuell die schalter + Kabelbaum, das ist dann einfach eine sache der Freischaltung oder ?
    lg Paddy
  • Jap, einbauen, freischalten, nutzen.
    Gibt auch einen längeren Threat drüber irgendwo in den Tiefen diesen Forums... ;)
  • Supi, egal was für ne Maschiene
    geht bei denn Modellen allen so ?
    habe nur denn 2,0 l Duratec 107Kw
  • Okay werde ich Prüfen, hast du ein Übersicht über diese Boxen ?
    Wenn Du Dir schonmal die Arbeit machst, die Box auszutauschen, würde ich dann gleich die mit USB-Anschluß (also Sound&Connect) nehmen.
    Die Nummer der deutschsprachigen ist die 8M5T-19C112-Bx, wobei das B für die deutsche Version steht und das x für den SW-Stand. Letzterer ist egal, da man diesen selber über den USB-Anschluß updaten kann.
    Krypton verkauft die hier ab und zu für ~1/2 Preis gegenüber dem des FFH.
    hier der Thread dazu:
    https://mk4-forum.denkdose.de/www.mondeo-mk4…99668#post99668
    Einmal editiert, zuletzt von gobang (16. März 2012 um 22:26)
  • Danke für die Info, werde mich mit Krypton nocheinmal verständigen. Er hatte schon eventuell Die Tempomat schalter für mich mal schauen :thumbup:
    Aber wenn es die Nummer ist kann man die Box auch umstellen lassen, ansonsten austauschen korrekt ?
  • Aber wenn es die Nummer ist kann man die Box auch umstellen lassen, ansonsten austauschen korrekt ?
    Bei Deiner wird an der vorletzten Stelle kein B, sondern ein A für englisch stehen.
    Die Sprache umstellen kann man leider nicht.
    Wenn man bereits ein S&C-Modul hat, könnte man beim upgrade versuchen, ihm mit den "A" files die für "B" unterzujubeln, siehe hier:
    https://mk4-forum.denkdose.de/www.mondeo-mk4…2159#post102159
    Ob das funktioniert, hat sich aber noch niemand getraut auszuprobieren.
    Ohne den USB-Anschluß* für das S&C bleibt also generell nur der Austausch des Moduls.
    *) das Modul ohne S&C hat zwar auch einen USB-Anschluß, aber über den kann man selber nichts upgraden; der FFH kann zwar upgraden, aber nicht die Sprache umstellen
    Einmal editiert, zuletzt von gobang (17. März 2012 um 11:43)
  • Okay, werde mich mal schlau machen auch über die Kosten Danke dir schonmal
