Hey,
habe da ein kleine Problem bei meinem kleinen und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Habe die Woche einen HighLow Adapter verbaut und deswegen das Radio draußen gehebt.
Seit dem läuft bei mir dauerhaft die HEIZUNG. Also selbst wenn ich sie ausstelle, läuft sie weiter und heißt, so heiß er nur kann.
Ich kann ganz normal die Temperatur einstellen, wird auch so angezeigt im Display aber vom Fahrzeug nicht angenommen. Es lässt sich auch nicht regeln ob man die Luft auf "Scheibe/Fußraum/Frontal" haben möchte.
Hat jemand eine Idee? Weil ich hatte das Radio noch einmal draußen und die Stecker kontrolliert, hat aber nicht gebracht.
Das kommisch an dem ganzen ist, dass die Kühlung des Handschuhfachs funktioniert.
Danke,
Stefan
P.S.: Das mit dem "geht doch mal zum FFH" ist nicht ganz einfach, da ich mitlerweile in Belgien wohne und die haben es nicht so mit unserer Sprache hier.
